关于USBXpress提问,希望大家帮忙解答
我安装了这个USBXpress以后,发现USB_API.h文件中没有USB_CLOCK_START();这个函数声明,也用不了,这是为什么?
有,没有的话照下面的方法加上。
// Function prototypes
void USB_Clock_Start(void) large;
void USB_Init(UINT,UINT,BYTE*,BYTE*,BYTE*,BYTE,BYTE,UINT) large;
UINT Block_Write(BYTE*, UINT) large;
BYTE Block_Read(BYTE*, BYTE) large;
BYTE Get_Interrupt_Source(void) large;
void USB_Int_Enable(void) large;
void USB_Int_Disable(void) large;
void USB_Disable(void) large;
void USB_Suspend(void) large;
UINT USB_Get_Library_Version(void) large;
#endif /* _USB_API _H_ */
