visual graph图形引擎 下载地址:http://www.visual-graph.com/down/view.asp?id=1 Visual Graph 介绍 Visual Graph 是一个多功能图形开发平台,包括图形设计工具,图形ActiveX组件。开发商利用ActiveX组件可以开发出功能强大的图形软件。适合开发各类工业监控软件、组态软件、GIS、CAD、流程图应用、智能表单系统、工程制图等应用。Visual Graph功能已经相当完备,性能非常稳定。目前在市场上属于图形领域独一无二的高端产品。 Visual Graph 主要特点: 绘图文档和图形库是统一的XML格式 一个文档包括多个页面图形 页面支持多图层,图层可以隐藏或锁定 基本图形只有三种(文字、形状、线条),却可以制作种类繁多的各种匪夷所思的元件 可以进入元件内部编辑其细节 线条编辑,允许插点,删点,画曲线,直线 直接在画面上编辑文字,文字自由旋转,光标也能旋转 无数次的Undo和Redo 浮点坐标,图形精细编辑 内置专门的Visual Graph图形语言 每个图形定义背景图片,图片可以透明、缩放 可以编辑EMF格式的图形 文档打印纸可以自由设定大小和缩放比例 打印和设备无关 文档可以设置背景图形或者各类网纹 支持图形分组 多种连接线,十分灵活,可以建立图形间的拓扑关系,连接点标记 多种箭头风格,并可以任意自定义箭头 自定义线型 自定义网纹 支持多种网格类型定位,但优先连接关系定位 支持文字和其他图形两种对齐方案 图形镜像,可以保护某个图形不允许镜像 支持任意角度自由旋转,旋转中不改变图形其它逻辑 过渡填充、图片、箭头、文字标注、文字光标自动旋转 基本图形、图形元件均可以自定义多个文字标注 自定义多类型存储属性(整数、小数、逻辑、字符串) 自定义任何属性,类似流行编程语言中"属性"的概念 自定义函数(私有、公有函数) 众多的图形操作事件,例如鼠标点击、移动、拖动、图形缩放、创建、删除 和许多绘图软件图形互相拷贝粘贴,允许编辑 图形支持拷贝成文本、EMF图片 通过对象的名字,访问它的属性和函数 无级别缩放,比例巨大,局部放大,整页、宽度缩放 图形可以设定是否打印,文字可以设定是否套打 巨大的图形可以整体打印,也可以分页打印后拼凑 整体或局部图形导出BMP、JPG、EMF格式 支持读取互联网服务器图形文件 支持图形从内存或数据库读写 支持移动图形到屏幕中间,滚动屏幕,手抓屏幕滚动 图形可以计算面积 用程序或者脚本绘图 支持标尺,自形设计标尺 图形锁定和解锁,按住ALT键可以操作加锁的图形 划线自动寻找垂足、中点、顶点 支持自定义提示窗口 元件自定义连接点 元件自定义调控点 支持尺寸线开发 支持各种仪器仪表、刀闸、开关、信号灯开发 支持各种按钮的开发 支持曲线图、棒图、饼图开发 支持报表开发,表格高度智能,移线、合并、插入或删除表格行列,多种表格边框,支持斜线 允许混合编程,互相调用,不仅您的程序可以操控VG的一切技术,而且VG的脚本可以调用执行您的任何程序 支持扩充功能函数 提供图形的全部COM接口 |
