制作说明: 1. 深圳佳美公司LCD_S02841C_D.pdf里关于LCD的引脚有一点点错误,以pins.jpg里的为准.当然LCD也可以用别的时钟数码管来代替的.只需要在软件里改一下引脚的定义即可. 2. TI的电源IC BQ24070(datasheet上 www.alldatasheet.com 找)较贵且不容易购买,可以用一般的电源管理IC代替,如果不用充电电池,当然也可以用AMS1117直接稳压供电。但是如果电源管理IC输出电压是4V2的话就不能再用AMS1117稳压了,因为AMS1117的压差太大了,因此我选用了XC6219作稳压。 3. 三极管全部用作开关管,只要选对NPN或PNP型都可以代替. 4. STC的51单片机STC12LE5412AD应用很广泛,可以在板烧录.需要用一块编程器,编程器可以用一块MAX232电平转换IC在万用板上搭起来.详见STC MCU 的datasheet烧录一节. www.MCU-Memory.com 5. 建议电容电阻尽量使用贴片的,所占空间小,易焊. 6. 充电电池可随便找一个不用的手机或小灵通或者相机上的Ni电池,只要可充电,额定电压3V7,充电限制电压4V2就可以了 7. 经过积分电路和功放处理,声音效果可与低档手机铃声媲美. 8. 感谢硬件组同事戚传胜、周俊益和采购葛双红的大力帮助. 9. 所提供电路图及软件代码全部经过仔细检查和实践检验,欢迎指正和交流. 10. 所提供资料仅供学习交流,未经作者同意,不得用于商业用途! |
