发现在做UP3 Kit(EP1C6Q240C8)的时候发现一个不小不大的问题!望大家指教
是PIN[76],不好意思,打错了!!望高手指教!!!
我也用的是up3
咱们问题一样!
而且那个文档还有明显错误
现在都郁闷了!!
管脚复用基本原理
在FPGA里面用一个简单的MUX,将这些信号复用到一个输出管脚上,是不会有冲突的。Nios不可能同时访问SRAM和SDRAM。用片选信号来选通。
已经在试验中了,大概下个星期一二会有具体的结果。
老板要我用NIOSII来控制UP3,就是altera新推出来的教学的板子,用的是cyclone的EP1C6Q240C8, 我玩来玩去,发现这块板share的管角很有问题. 比如当SRAM的地址线15和14与SDRAM的RAC和CAS用的同一pin[75][76]的时候,我用的是SRAM的地址线,当我用logic analyser(暂叫逻辑分析器)来把这四个管交导出来看的时候,发现很多时候他们都是冲突的, 也就是说在同一个clock的下面,同样是pin[76] SRAM的地址[15]是logic '1' 而SDRAM的RAS是零,那他们既然共用同一个PIN,那这个pin[16]道底应该是'1'或者'0'呢!!![em14]
哪位大哥能帮忙给我发一份UP3 Kit(EP1C6Q240C8)的原理图文件和相关文档?
先谢了!
我的E-mail:renquy@163.com
能不能给我一份UP3 Kit(EP1C6Q240C8)的原理图文件和相关文档?谢谢:)linchen@mail.xidian.edu.cn
www.slscorp.com里面有下载的
