NE64以太网TCP/IP程序如何设置才能实现发送数据
各位飞思卡尔芯片高手:我现在在用NE64芯片做以太网通讯功能,我现在有个问题,就是在TCP/IP协议程序如何修改,就能实现发送数据功能!???
我在TCP/IP协议程序中“driver.c”中已经把“TCMD”设置为0X01了,但是就是不能接受到数据!!??
麻烦各位高手指点一下!!谢谢
接收是发送的逆过程,接送解包就行,
个人BLOG:http://blog.eccn.com/u/107300/index.htm
您好:我还是有点不明白呵呵!我是想实现NE64以太网发送功能!
在TCP/IP程序中如何修改!!?
谢谢
你用得是udp来发送吗?
有一个它们设定好的函数
可以直接使用
novr你好:你说“有一个它们设定好的函数可以直接使用”,那在TCP/IP协议程序(在飞思卡尔网站下载的)中如何修改设置就能实现以太网发送功能呢!!??谢谢您!!
