» [讨论]為什麼PCB廠家都不能完全解決孔偏問題
品質女孩
0 小时
注册会员
性别
女
品質女孩
发表于 2008-9-27 14:57
PCB
解決孔
讨论
我們的幾家供應商送的PCB板孔徑偏和綠油偏至露銅的情況一直以來都不能完全避免,請教各位高手,這是何原因造成的?
sam_ccb
0 小时
中级会员
性别
男
2
sam_ccb
发表于 2008-9-28 16:58
呵呵,很多都出现过这样的问题.爱莫能助了.
多融危机了
googlexu
0 小时
注册会员
性别
男
3
googlexu
发表于 2008-9-28 17:44
设计问题
生产商制作时应该会避免这种问题,绿漆偏移现象是曝光设备很难避免的,应该根据厂内制程能力,修改防焊或者线路的补偿,就是满足最大的偏移量,钻孔基本没有什么偏移,只要了解厂内制程一般制作出的孔径与设计孔径比较,然后对线路,也就是PAD进行补偿,这样生产出来就不会又这种问题,除非是无法修改补偿,那么产线就很难做,就算样品艰难的做出来,那到量产的时候也会死的.....因为,厂内制程能力及设备就这样了..
