擦写Flash的过程中能相应定时器中断吗
各位,请问擦写Flash的过程中能相应定时器中断吗?会不会导致擦写错误,片子是DP256
如果在读写过程中产生了定时中断,是会导致FLASH读写错误.可以试试减少一次读写操作的量,在读写前关闭定时器中断.我也是初学者,期望一块探讨~
我试了一下确实会出错,写进去的数都乱了,只能分次擦写了~
DP256的FLASH是分块的。如果不是对存放中断矢量的那个FLASH块进行操作,中断还是能用的。
海纳百川  有容乃大
flash矢量擦除
我用了flash矢量擦除,发现擦除的时间很长,得有个几十毫秒,在这个过程中相应中断的话冒失不行。
