[原创]IMISS综合维修信息支持系统-IETM集成开发环境
- 女
航天测控IMISS综合维修信息支持系统主要应用于武器装备的维修保障阶段,为设备的设计、使用单位构建IETM提供了一体化的一切和运行环境。该系统的使用对象主要是产品的设计人员、生产制造人员和产品保障人员等,系统数据由产品技术数据组成,包括产品保障数据和产品定义数据。该系统最适用于维修手册,可以通过交互式的方式指导维修人员在现场进行故障诊断及隔离。在功能上,IMISS不仅强调了数据的互操作与共享,更强调了数据与用户间的交互。IMISS实现了产品技术数据的数字化、自动化和网络集成化,为建立基于产品的共享数据环境奠定了基础。 IMISS综合维修信息支持系统是开发IETM的基础平台,利用该平台可以生成符合规范的关系数据库结构,以及XML文件结构。IMISS主要包括开发平台和运行平台两个部分。
一、IETM开发平台 完成IETM的创作,主要包括了项目管理、标准数据导入导出、故障诊断策略导入、发布等功能。
1、具备开发5级IETM的能力; 2、具有友好的开发界面,开发人员可以方便地导入各种原始数据,并对数据进行组织; 3、平台以项目的形式来组织具体主题的IETM手册,对于每个项目,钏对不同的装备,可以组织为不同的系统,系统可以分解为子系统,这样一级级递推,如果子系统不可再细分,姥其下可以创建描述信息。描述信息包括与该子系统相关的文本、图形、表格、音频、视频等信息。这种组织形式在界面上以树的方式来体现; 4、可编辑基本元素,包括文本、表格、图形、警示信息、对话框(变量)、动画、音频和视频、其它外部程序、链接元素、过滤元素等; 5、可编辑主题元素,包括描述信息、任务信息、零件信息和故障信息; 6、可支持CGM格式的图片,并对其进行编辑; 7、可添加、删除、修改用户,并对其权限进行编辑; 8、可导入符合标准数据格式的诊断策略数据; 9、可导入和输出符合数据格式的文件; 10、可导入以COM组件、DLL形式封装的TPS; 11、针对某此装备或领域的特定的IETM开发出相关模板并保存,便于后续IETM的开发; 12、具有添加索引的功能,通过索引,可查询相关信息数据; 13、具有发布功能,可将开发好的IETM数据信息发布。
二、IETM运行平台 完成IETM的运行,主要包括了执行引擎、知识搜索、导航、交互式故障诊断、TPS实时调用、日志服务、维修信息、索引、注解和书签、远程交互等功能。
1、具备5级IETM运行能力,可运行符合标准格式的IETM文件; 2、具备日志功能,可记录诊断过程中的各种交互信息和测试数据,并将这些信息存储已备用户查询和回放; 3、具备强大的知识搜索能力,方便用户进行相关内容搜索; 4、具备调用TPS、接收TP/TPS返回结果、存储TPS测试结果的功能; 5、具备与故障诊断专家系统进行交互的功能,可将TPS测试结果发送给故障诊断专家系统,并获取故障诊断系统的诊断结果,用于后续显示处理,同时可存储故障诊断结果; 6、具有导航功能,用户可利用导航功能在不同内容之间进行切换; 7、具备与远程专家进行交互的功能,可将TPS测试结果数据、输入数据(图片、文字等)信息传送给远程专家,进行基地级、专家级诊断,专家诊断结束后,将诊断结果送给现场,用于后续显示处理; 8、具有导入和导出历史测试诊断数据的功能,数据文件可以是数据库也可以是XML文件; 9、具有友好的显示界面; 10、可运行于PMA、PATS等平台。
