各位大侠能否提供一个延时10US的例程
各位大侠能否提供一个延时10US的例程
我现在用的是MCF51JM128,40MHz的CPU时钟,想请论坛里的高手帮忙提供一段延时10微秒的C语言程序,由于不知道每条指令执行时间,所以无从下手,还望各位前辈们能给指点一二!!非常感谢各位的热心帮助!
希望热心的朋友能出来帮个忙啊!
总线频率是多少?打算用定时器还是for()来做?
呵呵,用汇编指令延时.....
总线频率是20M的,打算用FOR循环来做啊,还请高手指点啊!
现在有个问题搞不太清楚:在资料中有MCF51JM128的CPU时钟是40M(自己设的),那CPU总线时钟又是什么东西?怎么理解呢,是否跟CPU时钟一样,还是跟总线时钟一样?书上说CPU做一次读操作的时间为一个总线时钟周期,所以搞清楚这个就知道一条指令执行的时间了!还请专家指点一二啊!!
CPU的周期与总线周期是两个不同的概念,我认为.
就像intel的CPU一样,CPU的运行频率是2GHz,而CPU的前端总线频率是667MHz
个人BLOG:http://blog.eccn.com/u/107300/index.htm
谢谢康桥人的解答 ,我还是有一点不太明白还望你能指教啊!那我们在计算指令执行周期时是以CPU周期计算呢,还是以它的总线周期为单位计算呢?
以它的总线周期为单位计算
我从一个老工程师那学了一个方法,你可以延时2ms,然后将N的值除以200,就可以了,方法可能比较土,可是很实用啊.不过你需要一个示波器,应该有吧.哈哈!!
执行程序应该以40M运行的,因为我用一个asm("nop")指令测试,时间是250ns
ICGOUT提供CPU时钟,应该以CPU时钟来计算,延时呀。
如果是定时的话,看你用什么时钟了。一般为总线,分频。
[此贴子已经被作者于2008-12-16 0:08:40编辑过]
电子设计网址导航!edn123.com!
不知道PE里有没有类似的函数
