smallred 当前离线
注册会员
给出一个序列,比如是8bits的,需要检测序列中连续0的最大数
比如 00001000 最大就是 0100
怎么实现
订阅 TOP
caopengly 当前离线
版主
我认为只有先取反,这时才可以使用移位的,不然如果为0的话移位也就是添0,就不能判断是不是连续的了。
然后移位判断新移除来的位或者末尾位是否为1(这时就是统计0的个数),而后就可以判断了。
程序使用状态机来实现,当然这样的效率不是很高。但是从思路上说绝对可以实现。
lianzishu 当前离线
金牌会员
感觉不用移位吧,直接判断不可以么?状态机似乎也不需要吧,直接将这个序列存在一个适合大小的向量中,判断每一位不就可以了么?
是的,但是这样的判断和就相当于移位的是取的位,但是楼上的电路相比于移位电路是要简单些。原理也差不多。可以实现。
[此贴子已经被作者于2008-10-13 12:49:44编辑过]
