应网友要求做的MC9S12 Demo板 / MSCAN开发板(图)
MC9S12(DG128) Demo板,换个兼容的芯片照样玩!这样,想了解飞思卡尔汽车电子智能车的朋友们有好机会了!实物如下图所示:
板子基本功能:
1.性能可靠的5V稳压电路,可以使用宽泛的DC5~24V输入电压;随便找个电源就能用
2.短路保护,防止板子因意外的短路而无法正常使用;板子没那么娇嫩了
3.单片机5V供电有低通滤波电路及抗干扰布线措施,超频到单片机设定的极限值仍十分稳定;单片机原来也可以发烧哦
4.复位电路(键);想重启就重启
5.小键盘8个键:上下左右确定取消+两个功能键;真的方便啦
6.BDM下载接口,可以选用标配的BDM下载器;下载无忧矣
7.所有功能管脚通过接口引出;想扩展就扩展
8.可以直接插在点阵板上,所有接口符合点阵板规格,点阵间距为2.54mm(100mil)的整数倍;盖楼房咯
9.PORT B有接8个高亮发光二极管和接口,同时可以选配COG液晶屏96x65点阵,默认用PB0--5;灯红板绿
10.每块板子上有两路CAN总线,采用PCA82c250/TJA1040芯片和6N137光电耦合芯片,可以作为理想的CAN节点使用;U can,I can!
11.串口接口,我就会用这个哦
12.PS2键盘接口,可以直接插键盘使用,方便你掌握最常用的计算机周边配件,哇,向PC靠近啦!
13.计数器按键,可以跳线到8路任意1路,测试脉冲计数十分方便;按键按得手抽筋
14.可调电阻,可以跳线到8路任意1路,测试电压值十分方便;升压就得慢慢升
15.蜂鸣器,可以跳线到8路任意1路,测试PWM波形十分方便;是不是可以整首歌曲听听
16.SD卡接口(SPI模式);恩,俺也得弄弄这个喽,越来越流行啊
17.专用大屏幕128x64COG液晶接口,有背景灯;有个窗口就是爽!
18.DS18B20温度传感器,室温随时可知!
走过路过,莫忘交流啊!
时间关系,有问题提问的请到:longqiu.21ic.org提问,尽可能答复,希望你不虚此行!
[此贴子已经被作者于2008-10-14 14:13:00编辑过]
飞思卡尔8/16/32位多功能开发板/下载器:
网站:http://www.lqist.cn,
淘宝店:http://shop36265907.taobao.com
