代码比较大时,能否不使用SDRAM或Onchip memory?
我所了解的方法,代码比较小的时候直接放在Onchipmemory上跑,比较大时,放在CFI或者EPCS的flash存代码,上电读到sdram中跑代码 我希望不使用其它的器件,就能跑比较大的代码,即使速度慢一点 比如用epcs的剩余空间存代码,一条条读出来执行 不知道大家有什么好的办法 |
根据目前的nios的机制来说不可以这样,代码可以固话到epcs中,但是必须有ram的运行空间。因为在生成flash固话文件的时候是有初始化boot代码就是进行代码的搬移(从rom到ram)。楼主这样的想法可以直接写boot代码并固话,理论上可以。 |
