初用冷火遇到硬件调试问题 请教
初用冷火遇到硬件调试问题 请教
用52235的片子做了一个板子,PE的BDM调试硬件,在安装调试工具IDE和BDM驱动的时候遇到了比较头痛的问题:用的7.0版本的IDE,装了BDM的驱动,将系统时间改为2007(据同事说版本问题需要修改),用软件自带的MCF52235EVB的例子——>debug,似乎编译通过,但是提示——con't find usb connection,我用了自带的那个TEST小工具测试,BDM是检测得到的(提示success),但是用IDE7.0的DEBUG调试的时候就找不到硬件连接,设备管理其中找到两个隐藏的P&E的驱动文件,标示驱动正常。
我机器的网卡给屏蔽掉了,考虑到这个,换了个机器用,同样不好用,想网卡的物理地址顶多和IDE软件有关,应该不会影响到BDM的调试吧!
找不到硬件连接,现在没有什么好的办法了,向各位请教一下!!
