flash编程求助!!!
flash编程求助!!!
我做了一个nios系统,用到了flash,其他检查都没问题(个人认为),在用flash programmer往flash里面烧写应用程序的时候提示no cfi table found at address 0X0000。
请问怎么解决?
多谢
楼主如果是使用的nios的版本是哪个版本的,如果是6.0以前的需要设置targetboard。
如果是nios7.0以后的,也需要设定才可以下载到flash中的。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
我用的正好6。0,楼上如果不介意可以发短信告诉我妳的电话,我也就可以及时联系楼上,望多多指教。
我的电话:13437276287
多谢
那楼主需要建一个targetboard才能够下载程序到flash中,楼主需要找一个6.0版本的altera的说明,可以到altera的官方网站上去找下面的文件,这就是一个manual:
ug_nios2_flash_programmer.pdf
注意,不要下到7.0以后的版本,因为新的nios不用自己设这个targetboard了。
[此贴子已经被作者于2008-10-15 15:43:27编辑过]
