C++考试的填空题参考资料
C++考试的填空题参考资料
一、 填空题(25小题,共50分)
(以下每小题1分,共10分)
 1. 在C++中,函数的参数有两种传递方式,它们是值传递和 地址或指针或引用传递 。
 2. 当一个成员函数被调用时,该成员函数的 this指针 指向调用它的对象。
 3. 在基类和派生类中,派生类可以定义其基类中不具备的数据和操作。对两个有相同名字的数据成员进行访问时,如果没有 作用域分隔符限定时 ,对此数据成员的访问将出现歧义。
 4. 拷贝构造函数使用 引用 作为参数初始化创建中的对象。
 5. 在公有继承的情况下,基类数据成员在派生类中的访问权限 保持不变 。
 6. 描述命题"A小于B或小于C"的表达式为 A<B||A<C 。
 7. 用new申请某一个类的动态对象数组时,在该类中必须能够匹配到 没有形参的或缺省参数 构造函数,否则应用程序会产生一个编译错误。
 8. 静态数据成员在类外进行初始化,且静态数据成员的一个拷贝被类的所有对象 共享 。
 9. 为了避免可能出现的歧义,C++对if…else语句配对规则规定为:else总是与 与最近的if 配对。
 10. 设"int a=3,b=4,c=5;",表达式"(a+b)>c&&b==c"的值是 0 。
(以下每小题2分,共20分)
 11. 面向对象的程序设计有四大特征,它们是抽象、封装、 继承 、 多态 。
 12. 在Visual C++中,定义重载函数时,应至少使重载函数的参数个数或参数类型 不同 ;在基类和派生类中,成员函数的覆盖是指 派生类成员函数与在基类被覆盖的成员函数名、参数个数、参数类型和返回值类型均相同 。
 13. 构造函数与析构函数除功能不同外,在定义形式上,它们的区别还包括构造函数名与类名相同,而析构函数名是在类名前加一个~、 析构函数没有参数 、 析构函数可以定义为虚函数 。
 14. 动态联编要满足两个条件,它们是 被调用的成员函数是虚函数 、 用指针或引用调用虚函数 。
 15. 在C++类中,有一种不能定义对象的类,这样的类只能被继承,称之为 抽象类 ,定义该类至少具有一个 纯虚函数 。
 16. 在C++类中,const关键字可以修饰对象和成员函数,const对象不能 被修改 ,const成员函数不能 修改类数据成员 。
 17. 举出C++中两种用户自定义的数据类型: 类 、 枚举 。
 18. C++中没有字符串类型,字符串是通过 字符数组 来表示的,每一个字符串都有一个结尾字符 \0 。
 19. C++中没有输入输出语句,输入输出是通过 输入输出库 实现的, 写出一条打印整型变量n的输出语句:cout<<n;
 20. 举出C++中两种代码复用的方式: 继承 、 复用 。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
这都有啊
谢谢了
Nn年前知道就好了呵呵呵
好帖子,但怎么不贴完整呢,难道残缺才是美吗。
人要保持斗志,并有疯狂的追求,生活才会精彩! QQ:24387110 手机:13871563876
