请教斑竹和各位大虾NIOS2中的问题,我是初学者,感谢万分
1:我使用的是quartus7.2版本,我在系统中加入了ssram,和flash,用sopc生成cpu的时候里面没有了NIOSII More“CPU”setting的选项,我如何设置reset address 和exception address,我想设置reset address 为flash exception address为ssram。 2:我在系统中加入了ssram,和flash的时候错误提示:ssram.s1 must be connected to an Avalon-mm tristate slave和flash.s1 must be connected to an Avalon-mm tristate slave,我想知道为什么会出现生成的器件连不上总线呢,怎么解决。 谢谢各位好心的人 |
楼主在构建nios系统的系统的时候没有添avalon总线,添加了就好了。不是设置ide地址的问题。 |
已经解决,关键的问题是需要把flash,sram连线到总线上。以前不知道,谢谢 |
在对CPU配置时,可以选择设置reset address 为flash exception address为ssram。 |
