[求助]关于68HC908RF2的外部中断
注意是使用下降沿触发还是下降沿加低电平触发。
可以在中断处理程序进入之后适当延时一会,去处抖动。
一般设置中断控制及状态寄存器的顺序为:
1. 关中断
2. 设置中断控制及状态寄存器
3. 清中断标志
4. 开中断
然后等待中断
joffre说的不错, 中断处理中一般要加上去抖动的操作
海纳百川  有容乃大
使用IRQ或KB响应外部中断:先将中断允许,然后等中断,中断脚会意外地多出几个低脉冲,不知道为什么,
在设置寄存器时需注意哪些问题,请指教,谢谢!
一般设置中断控制及状态寄存器的顺序为:
1. 关中断
2. 设置中断控制及状态寄存器
3. 清中断标志
4. 开中断
然后等待中断
海纳百川  有容乃大
QUOTE:
以下是引用joffre在2005-3-9 13:20:00的发言:
有道理
楼主说的去抖动,是进入中断后再延时?如果有中断嵌套的话,不是容易造成中断溢出.
如果允许中断嵌套,那不管进入中断后是否延时,都很容易造成堆栈溢出。
海纳百川  有容乃大
