前言:
我们
产品所具有的提升音质与音量的
技术①X2:该技术的作用是提升音质,使播放的
声音更悦耳。原理是在原采集率的基础上,
动态的补偿一个采
集点,使采集率相对的得到提升,形成的波形更加趋于平滑,从而令声音听起来更清晰。
②DRC:它的作用是提高声音的幅度,是声音听起来更响亮。原理是在一个特定的范围内尽可能的拉大声
音的音幅,并使其不超过该范围以免造成破音或毛刺。它不会改变高中
低音(这些由频率决定),只是使
它们的振幅变大。
以上的都是通过技术手段实现,可以说都是通过软环境实现的,无法与真正的产品对比。
⑶5.1声道或7.1声道与杜比环绕是不同的,前者提供2个环绕,后者只提供一个,前者覆盖20-20000Hz,
后者只为100-7000Hz。所以前者比后者在声音声音上表现的更精确、更逼真。
杜比耳机:它是一种
信号处理
系统,能使普通的立体声耳机产生五个扬声器才能产生的环绕音效。通过该
系统虚拟出在声学条件良好的听音室中正确摆放5个扬声器所发出的声音
效果特点:①在使用时不需要特别的耳机,但是质量好的耳机能提供更好的音质
②在
音响系统上不需要象以前使用耳机来虚拟房中的扬声器技术一样,需要精心的调整,现在更便捷
③适用于任何类型的声道格式
④能结合环绕声解码
芯片一起工作
CM102A+/CM102S+
1. 内置16Bit stereo audio DAC
2.
数字电路控制
喇叭声音音量,相对的发出更大的声音
3. 高质量X2 调节音效
4. 支持44.1 和48KHz 的采样率播放
5. 光纤输出与LED 指示支持
6. 18Pin SOP 封装
7. 通过GPIO 口可以支持客户一些特别的
设计(具有相当的适应性)
8. Software Xear 3D Sound Technology With HRTF 3D, EAXTM, Speaker Shifter and
Virtual 7.1CH effects(无杜比)
9. 主要
应用于USB 立体声喇叭
10. 最少的外部元件应用可以使产品细小化
CM106F+/L+
1. 杜比与DTS 的声效通过光纤输出口
2. USB 唤醒支持(播放时音量逐渐增加而不是突然增大,更人性化)
3. 8 声道DAC 输出,具有16BIT,声音调整,耳机缓冲,2X 校对以提供更好的数字
播放
4. 2 声道ADC 输入,16BIT,音量调整及静音功能
5. 提供耳机输出口
6. 立体声麦克风能提高性能
7. 提供多种纪录的渠道—S/PDIF,MIC,LINE IN 等
8. 主要的音量调节是默认的,更高级的调节需要C-MEDIA 驱动
软件的支持
9. 录音回放有软静音功能
10. 支持MCU、EEPROM(以上控制通过 HID 软件)
11. LED 指示(工作/录音/SCMS protection(连续复制管理系统))
12. LQFP-48(CM106-L+)与QFP-100(CM106-F+)封装
13. 具备C-MEDIA 的音效(卡啦OK、混音器界面、Xear 3D 等)
14. 软件驱动支持杜比LIVE
?软件驱动支持DTS(DST Interactive 和DTS NEO
C sound technology)前者为即
时记录的方式后者为可以使任意2 声道转为7.1 环绕声道的技术。
15.主要应用于高端的音效处理产品方面(8CH)
CM108
1. 实现HID 音量调节
2. 内置解码器、声音DSP 通过I2S 能被CM108 进一步处理
3. 4 个GPIO 口可以让客户进行设置以增加更多的功能
4. 跳线的设置可以实现选择喇叭或耳机模式(前者只播放、后者可实现播放与录音)
5. 跳线在耳机模式下可打
开关闭
10. 噪音消除功能
11. 48PIN LQFP 封装
12. 48/44.1KHz 的采样率播放
CM109
1. 在没有MCU 的情况下可以通过8 个GPIO 脚组成24 键的键盘
2. 支持I2C 与外界MCU 进行
联系3. 基本功能同CM108
4. 48PIN LQFP 封装
5. 支持第三方软件
6. 主要应用于高效低
成本的PC
网络电话
7. 免费提供AEC 音效处理软体,消除喇叭与mic 过近的回音问题
CM112
1. 支持I2SI2C 与外界解码器或MCU 进行沟通处理
2. 多频道软件整合DSP,实现Xear 3D 和杜比音效,适合高端耳机、耳麦、音效盒或
无线音乐模块
3. 8GPIO 口可以由客户自定义
4. I2S 用于外部解码器或DSP,I2S 用于MCU 的联系
5. 如果软件支持驱动,则有Xear 3D、10BAND 均
衡器、虚拟7.1 声道等效果,DTS
6. 支持杜比效果耳机和PRO LOGIC IIX DSP 音效
7. 杜比LOGO 支持(
品牌上)
8. 支持第三方产品(整合)
9. 64PIN LQFP 封装
CM6206 CM6207
1. 兼容 IEC60958(数字信号的输出输入的格式)
2. 兼容SCMS(控制数字拷贝)
3. 通过SPDIF 输出可以实现杜比音效
4. 16 位的8 路DAC 输出
5. 16 位的2 路ADC 输入
6. 支持立体声麦克风
7. 可以通过数字信号输入,麦克风,线性输入和麦克风,线性输入和前置声道进行声音录
入.
8. 主要的音量控制不需要驱动,每个声道的控制需要C-Media 的驱动.
9. 录音回放需要软件支持
10. 支持48/44.1KHZ 的录音和录音回放
11. 支持两线路连续
接口(相当于I2C)
12. EEPROM 支持自定义VID/PID
13. 通过HID 控制MCU/EEPROM/GPIO
14. 音量加减,静音按键
15. LED 指示灯:运行,录音,拷贝管理系统.
16. 通过加驱动可以实现多声道的3D 声音,AC-3 编码等.
17. 嵌入USB 收发器和
电源复位电路
18. 已过VISTA HARDWERE LOGO(成品可打VISTA
硬件LOGO)
19. 12MHZ 的晶振输入
20. 标准的
工业LQFP48
21. 通过添加驱动可以实现以下功能: 3D 声音,环境声音效果
卡拉OK 功能,杜比音
效
CM6300
1. 符合USB spec. 2.0 full speed 和 USB IF 认证
2. USB
音频设备 class spec. 1.0 和 USB HID class spec. 1.1
3. 支持数据的控制,中断,同步传输
4. 单颗12MHz 晶振
5. High-power (500mA) 和Low-power (100mA) 模式选择
6. 可通过EEPROM 来对客户的 PID/VID/Product string/Manufacturer string(厂商编码)
7. 支持serial number string (16 Bytes) 给OS 进行侦测
8. EEPROM 接口支持的
型号 24C02
9. 音频接口
2CH DAC 输出
a) DAC 采样率为 8KHz, 16KHz, 44.1KHz ,48KHz(16-bit)
b) Dynamic Range 95db, THD+N -85db ~ -91db
c) 输出时有耳机缓冲
2 CH ADC 输入
d) ADC 采样率为 8Khz, 16KHz, 44.1KHz to 48KHz (16-bit)
e) SNR(信噪比) 88db, THD+N(总谐波失真)-79∽-84db
f) 数字线性增益调整麦克风 (-6db~33db)
10. 支持I2C 控制界面
11. 支持SPDIF I/O (输入/输出),标准为AES/EBU IEC60958 spec
12. 播放及软静音功能
13. Microsoft HID 音量控制按键 Vol Up , Vol Dn , Playback Mute 和Record Mute
14. MCU read/write 支持8 字节的数据传输 (使用3 根数据线)
15. MCU / EEPROM / GPIO 可以通过 HID / Vendor 命令来控制
16. 3 LED 指示器: On / Off / Operation ;播放静音;录音静音;
17. 4 个GPIO 口
18. 内置Power-On-Reset 模块
19. 内置一个5V 转3.3V 的降压模块
20. 标准的工业 LQFP 48 Pin 封装
21. 适用于 Win2000 / Win XP / Vista (无需额外的驱动)
22. 2CH 模式支持在MAC OS 下使用
23. 支持在 Red Hat and Fedora
Linux 操作系统下即插即用
24. 有相应的SDK 给客户去进行第三方的
开发25. 附带XEAR 3D 软体,虚拟7.1
CM6302
2. USB 音频设备 class spec. 1.0 和 USB HID class spec. 1.1
3. 支持数据的控制,中断,同步传输
4. 单颗12MHz 晶振
7. string(厂商编码)进行修改,EEPROM 为24C02
8. 支持serial number string (16 Bytes) 给OS 进行侦测
9. Mixer Enable 模式, 将会有4 个输入终端,2 个输出终端,1 个混音模块, 1 个选择器模
块与5 个特征模块
10. Mixer Disable 模式,将会有3 个输入终端,1 个输出终端,1 个选择器模块与3 个特征模
块
11. S/PDIF input 和output 支持loop-back(输出直接连接到输入),
12. S/PDIF 的格式为AES/EBU IEC60958
13. SCMS (Serial Copy Management System)
14. 2CH DAC output
i. DAC 采样率: 8Khz, 16Khz, 44.1Khz,48Khz(16-bit)
ii. Dynamic range 95db, THD+N -85db ~ -91dB
15. 2CH ADC
i. ADC 采样率: 8Khz, 16Khz, 44.1Khz,48Khz(16-bit)
ii. Dynamic Range 88db, THD+N -79db ~ -84dB
iii. 麦克风线形增益 (-6db~33db)
16. Playback 支持软静音功能
17. Microsoft HID 音量控制按键: Vol Up, Vol Dn, Playback Mute
18. 和Record Mute
19. 2CH MIC 模式在Microsoft Mixer UI(User Interface)上支持单一的混音器
20. 支持I2C SPI (Master/Slave) 控制界面
21. MCU read/write 支持8 字节的数据宽度传输
22. I2S 接口支持u-Law, A-Law 和linear PCM 格式
23. I2C 接口可以通过与MCU 的沟通实现更高级的应用,比如同LCD 连接
24. MCU / EEPROM / GPIO control via HID / Vender command interface
25. 具有8 GPIO
26. 内置的内反馈结构支持Anti-Pop 线路
27. 支持Xear-3D?和Dolby Digital?副增软件:
a) software Dolby?Headphone DSP sound technology
b) Software X-ear 3D Sound (C-Media patent driver) Technology :
28. HRTF 3D, EAXTM,
i. Speaker Shifter 和虚拟7.1CH 效果.
29. 内置Power-On-Reset 模块
30. 内置一个5V 转3.3V 的降压模块
31. 标准的工业 LQFP 64 Pin 封装
32. 适用于
33. Win98SE / Win ME / Win2000 / Win XP / Vista (无需额外的驱动)
6. 耳机:2INPUT 、2OUTPUT、1MIXUNIT、1SLECTORUNIT、3FEATUREUNIT
7. 喇叭:1INPUT、1OUTPUT、1FEATURE UNIT
8. 支持1 个控制终端、1 个同步输入、1 个同步输出终端以及1 个中断终端
9. 跳线的设置可以实现电压以及电源的级别
补充:
⑴CM6302 与CM112 虽然同Pin 脚,但是不能互相直接替换,因为引脚的
定义有不同。
⑵CM6302 与CM112 的应用功能类似,但是两者是不同的IC,因为其内
部的构造发生了变化,可以认为CM6302 比CM112 更好。
⑶CM6302 与CM112 的EEPROM 的型号不一样。
⑷CM6302 与CM112 支持的采样率不同,前者比后者支持的格式更多。
⑸CM6302 与CM112 相比,前者有DRC,后者没有。
CM6306
3. 支持数据的控制,中断,同步传输
4. 单颗12MHz 晶振
7. string(厂商编码)
9. EEPROM 接口支持的型号 24C02
10. 音频接口4 CH ADC 输入
11. ADC 采样率为 8Khz, 16KHz, 44.1KHz to 48KHz (16-bit)
12. SNR(信噪比) 88db, THD+N(总谐波失真)-79∽-84db
13. 数字线性增益调整麦克风 (-6db~33db)
14. 支持立体声麦克风
15. 支持立体声混音功能
16. 播放及软静音功能
17. Microsoft HID 音量控制按键 Vol_Up, Vol_Dn, Playback_Mute and Record_Mute MCU
18. 具有数字麦克风接口
19. MCU / EEPROM / GPIO 可以通过 HID / Vendor 命令来控制
20. 2 LED 指示器: On / Off / Operation / recording mute.闪烁周期:播放/录音时: 3 次/秒 ;录
音静音: 1 次/秒
21. 12 个GPIO 口
22. 内置Power-On-Reset 模块
23. 内置一个5V 转3.3V 的降压模块
24. 标准的工业 LQFP 64 Pin 封装
25. 适用于 Win2000 / Win XP / Vista (无需额外的驱动)
26. 可以在MAC OS X 即插即用
27. 支持在 Red Hat and Fedora Linux 操作系统下即插即用
28. 有相应的SDK 给客户去进行第三方的开发
CM6307
3. 支持数据的控制,中断,同步传输
4. 单颗12MHz 晶振
7. EEPROM 接口支持的型号 24C02
8. 音频接口
i. 2 CH ADC 输入
2. SNR(信噪比) 85db, THD+N(总谐波失真)-75db
9. 支持立体声麦克风
10. 支持立体声混音功能
11. 播放及软静音功能
12. Microsoft HID 音量控制按键 Vol_Up, Vol_Dn, Playback_Mute and Record_Mute
13. 支持I2C SPI 接口
16. 2 LED 指示器: On / Off / Operation / recording mute.闪烁周期:播放/录音时: 3 次/秒 ;录
音静音: 1 次/秒
17. 8 个GPIO 口
22. 可以在MAC OS X 即插即用
23. 支持在 Red Hat and Fedora Linux 操作系统下即插即用
24. 有相应的SDK 给客户去进行第三方的开发
25. 采用阵列麦克风能够较好的完成隔离声源,抑制环境噪声和声反射。借助于多个麦克风
收集的语音和周围环境声音
信息,阵列麦克风能够有效的形成一个拾音束去拾取束内想
要的信号,消除束外的噪声
CM6308
3. 支持数据的控制,中断,同步传输
4. 单颗12MHz 晶振
7. string(厂商编码)
10. 音频接口
i. 2 CH DAC 输出
1. DAC 采样率为 8Khz, 16KHz, 44.1KHz to 48KHz (16-bit)
2. SNR(信噪比) 90db, THD+N (总谐波失真)-80db
3. 耳机输出缓冲器/耳机驱动
ii. 2 CH ADC 输入
11. 支持立体声麦克风
12. 支持立体声混音功能
13. 播放及软静音功能
14. Microsoft HID 音量控制按键 Vol_Up, Vol_Dn, Playback_Mute and Record_Mute
15. 支持SPI I2C (Master/Slave) 控制界面同外部设备沟通
16. MCU read/write 支持8 字节的数据传输 (使用3 根数据线)
17. MCU / EEPROM / GPIO 可以通过 HID / Vendor 命令来控制
18. 内置Buzzer 功能,可以通过
寄存器来设置它的一些特性和发生频率
19. 3 LED 指示器: On / Off / Operation / playback mute / recording mute.闪烁周期:播放/
录音时: 3 次/秒; 播放静音:常亮;录音静音: 1 次/秒
20. 12 个GPIO 口支持组成36 个按键的键盘
21. 内置Power-On-Reset 模块
22. 内置一个5V 转3.3V 的降压模块
23. 内置一个包含有内部反馈模块的Anti-Pop 线路
25. 适用于 Win2000 SP1~SP4 / Win XP SP1~SP2 / Vista Basic Premium logo (无需额
外的驱动)
CM6317
3. 支持数据的控制,中断,同步传输
4. 单颗12MHz 晶振
7. string(厂商编码)
10. 音频接口
i. 2 CH ADC 输入
11. 支持立体声麦克风
12. 支持立体声混音功能
13. 播放及软静音功能
15. MCU read/write 支持8 字节的数据传输 (使用3 根数据线)
16. MCU / EEPROM / GPIO 可以通过 HID / Vendor 命令来控制
17. 2 LED 指示器: On / Off / Operation / recording mute.闪烁周期:播放/录音时: 3 次/秒 ;录
音静音: 1 次/秒
18. 8 个GPIO 口
19. 内置Power-On-Reset 模块
20. 内置一个5V 转3.3V 的降压模块
21. 标准的工业 LQFP 48 Pin 封装
22. 适用于 Win2000 / Win XP / Vista (无需额外的驱动)
23. 可以在MAC OS X 即插即用
24. 支持在 Red Hat and Fedora Linux 操作系统下即插即用
25. 有相应的SDK 给客户去进行第三方的开发
CM6120S
? 符合USB spec. 2.0 full speed 和 USB IF 认证
? USB 音频设备类V1.0 规范
? 采用USB 总线提供的500mA,无需外部供电。
? 高性能的音质播放(双声道16bit,44.1/48KHz 采样频率的音乐播放)
? 高集成高效率2W*2-CH CLASS D
放大器,无POP 声。
? 具有S/pdif(光纤/同轴)输出口[与102/108 类似]
? 内置电源重启模块
? 内置5V 转3.3V 变压模块,单5V 供电
? Self power/Bus power 选择模块。
? 只需单挂一颗12M 晶振,内置PLL 分频模块
? 外挂24C02EEPROM,可以修改VID/PID/厂商信息/产品信息/还有硬件配置(如
DAC/AA line in/VR 的音量)
? 外部输入音量可采用VR 外部电路实现。
? 总共有3 个HID 按键: Vol_up / Vol_dn / Play_mute 此些按键可以唤醒PC 的休眠模
式。
? 模拟信号输入LINE IN 能脱离USB 使用内部的CLASS D(通过引脚选择)。
? 可以打VISTA 硬件LOGO
? 5v 供电,3.3V 逻辑IO
? CM6120S 为SOP28 封装
CM6620 USB 2.0 High-Definition Audio Processor
USB Compliance
USB Spec. Rev.2.0 high-speed/full-speed mode compatible
Latest USB Audio Device Class Definition Release 2.0/1.0 compatible (USB ADC2.0)
USB Human Interface Device (HID) Class Definition Release 1.1 compliant
Supports USB suspend/resume/reset functions
Supports control, interrupt, bulk, and isochronous data transfers
Audio Engine
Output capability (With Realtek ALC885 HD Codec)
Supported S
ample Rate: 44.1K/48K/96K/192KHz (>48KHz are available only in USB
Audio Class 2.0/High-speed mode)
Supported Bit Length: 16/24 bit (24bit are available in USB Audio Class 2.0/High-speed
mode)
supports 2CH to HDA(default) or SPDIF output
supports 2CH to HDA or SPDIF(default) output
Input capability (With Realtek ALC885 HD Codec):
Supported Sample Rate: 44.1K/48K/96KHz (>48KHz are available only in USB Audio
mode)
supports 2CH from HDA(default) or SPDIF input
supports 2CH from SPDIF (default) or HDA input
Digital mixing/routing engine to mix input streams to output streams
Embedded one USB MIDI I/O engine
Audio I/O
Integrated Intel HD-Audio codec compatible controller supports max. 12CH
output/10CH input for one external HDA codec
One pair of USB MIDI I/O interface for pro-audio application
Integrated 8051 Micro-processor
Embedded 8051 micro-processor to handle the comment/protocol transactions
Connects to an external parallel Flash/EEPROM memory (32KB~64KB) for firmware
ROM codes
HID interrupts can be implemented via firmware codes
Provides maximum HW configuration flexibility with firmware code upgrade
VID/PID/Product String can be customized via firmware code programming
Control Interface
Master I2C control interface for external audio devices or EEPROM access
Slave I2C control interface for external MCU communication
Interrupt pin for external MCU read transaction
Max 11 GPIO pins: 8 pins by Hardware; 3 pins by 8051
1 dedicated Reset control pin
General
Embedded USB2.0 transceiver (up to 480MB bandwidth)
Auto detection for high-speed/full-speed
Selectable mode for USB Audio Class 2.0/1.0
Remote Wakeup pin
Only single 12MHz crystal input is required (embedded PLL function)
Single 3.3V power supply (embedded 3.3V to 2.5V regulator for digital core)
3.3V digital I/O pads with 5V tolerance
Industrial standard LQFP-64 package
Value-added Software Features:
Supports USB Audio Class 2.0 and high-speed mode on
Windows?XP (SP2 or
later) and Vista with C-Media vendor driver
Supports USB Audio class 1.0 and full-speed mode on Windows?2K, XP, and
Vista with Microsoft?UAA driver or C-Media vendor driver C-Media Xear 3D?
7.1 Virtual Speaker SHIFTER technology Sensaura?CRL3D HRTF 3D positional
sound enhancement with multi-drive 7.1, EnvironmentFX, ZoomFX, MacroFX, etc.
Supports most industrial standards of PC 3D sound for gaming, including EAX?
1.0&2.0, A3D? 1.0, and DirectSound? 3D SW & HW Unique Karaoke functionality:
Mic Echo, Key-shifting, Vocal Cancellation Interesting Magic VoiceTM feature to
change users ’ voice tone for IP phone, online games, and messenger applications
FlexBassTM- Advanced Bass Management with programmable crossover frequency and
suppor ts large (full-range) or small (high-frequency w/o LFE) speakers 10-band Equalizer
with 12 preset modes; 27 global environment effects Optional Dolby and DTS technologies:
Dolby?Digital Live Encoder, Dolby?Headphone, Dolby?Pro-Logic IIx, Dolby?Virtual
Speaker, DTS?Connect (DTS?Interactive Encoder, Neo
C)
3.Applications
Laptop docking system with USB2.0 audio features
High-quality USB2.0 2ch/multi-channel headphone
USB A/V receiver
ExpressCard compatible USB audio adaptor
Dolby-certified portable high-quality USB2.0 audio box for laptops
VGA card integrated USB2.0 audio
Wired or wireless USB hub with audio features
High-quality USB audio/gaming headset
Professional PC musician applications (recording mixer, keyboard, electrical guitar,
etc.)
Pure USB MIDI devices
USB2.0 VideoCam or Video Capture Box with mic/audio features
Consumer stereo systems with embedded USB audio (portable CD/FM/MP3 players)
WWW.XIUTAODZ.COM.CN
