[下载]proteus7.2SP6下载、安装、说明
1、先运行setup72_SP6进行安装 2、安装过程中提示需要“LICENCE”,用文件夹2中的“liluoabo_LICENCE”(最好先把这个东西放到一个英文目录下)。 3、安装完成之后,运行文件夹1中的“proteus 7.2 sp6 patch”,点击右下脚处“PaTCH”按钮后,出现提示,选择“是”, 然后将文件选择到安装Proteus 7 Professional的文件夹,在bin文件夹目录下选中“ISIS.EXE”, 点“打开”执行破解后出现提示,选择“是” 找到文件夹“MODELS”打开后,选中“AVR.DLL”,再点“打开’,执行破解后关闭破解程序窗口后即可。 4、以上3个步骤之后,proteus应该能够正常使用了,如果还不能正常使用,那么需要第四步骤。 第四步是生成能用到2030年的key,在“开始”菜单中,开始—>程序—> proteus 7 professional—>点击“licence manager”点击开始-程序- proteus 7 professional-选中licence manager后左击,选中右边框中的KEY,点击“REMOVE”删除后,点击“BROWSE FOR KEY FILE”。用文件夹2中的“keygen”,生成的能用到2030年的KEY,点击install安装。 汉化很简单,把破解文件里汉化菜单文件里的两个DLL文件拷贝到安装目录下BIN文件里,覆盖原文件即可! |
人要保持斗志,并有疯狂的追求,生活才会精彩!
QQ:24387110 手机:13871563876 |
XP系统,我验证过,没有出现网上很多人说的,使用过程中退出的现象。只要按照我上面说的方法就行。由于本站的下载中心对附件的大小有限制,我分卷压缩成两个压缩包,传上去。上传成功了我就来说一下。 |
上传老是失败,进度条完了跳转页面,结果出现“找不到服务器”的页面。那不就是传不上来吗。 建议开通FTP,很多技术论坛都开通了这个。我们可以拿FTP传上去,然后网站管理员再整理到“下载中心”。
[此贴子已经被作者于2008-10-30 15:42:15编辑过] |
呵呵,我把一个大东西拆成了两个,每个25M,接近了30M的限制。难道要控制在20M以下才行吗。 |
你是在下载中心那里上传的吗? ============================= 那当然,否则怎么会看到那里写着 文件30M限制 图片1M限制呢 |
一样的,传着传着,页面跳转,找不到服务器。我看下载中心里穿上来的,基本上都是小东西,文字资料之类。是不是文件大了,就出问题啊 |
