xilinx的offset in before 和offset out after的时间如何控制?
当时序约束offset in before固定后,我可以通过引脚的延迟和时钟锁相环的不同相位来调整,满足时序要求。 当时序约束offset out after固定后,如果这个时间很短,我怎样调整?譬如下游器件和fpga共用时钟clk,这两个时钟在器件pad 和fpga pad之间无偏差。offset out after 时间等于时钟延迟加上tco加上数据延迟。这个时间一般都很大,我本来想通过锁相环来调整,但这个延迟更大,譬如fpga数据采用clk_270来输出数据,clk_270相对于clk,既可以是落后270度,也可以看作是提前90度,如果看作落后270度,时钟延迟太大,如果提前90度,时钟延迟为负,offset out after 时间可以变小,这种情况下,我如何通过ISE来分析?各位的offset out after如何来控制? |
