//------------------------------------------- Mycpu.v 文件的开始 -------------------------------------------
`timescale 1ns/1ns
module CPU(input clk, //时钟
input reset_n, //复位信号
inout [15:0] rddata, //读数据
output reg rd, //读使能
output reg halt, //停机指示
output reg [12:0] addr //地址
//CPU内部用寄存器
reg [1:0] state; //状态
reg [12:0] ip; //指令指针.
reg [15:0] opcode; //操作码
reg [15:0] opx1; //x1
reg [15:0] opy1; //y1
reg [15:0] opx2; //x2
reg [15:0] opy2; //y2
parameter HLT="HT", G0="G0", G1="G1";
parameter S0=3'b000, S1=3'b001, S2=3'b010;S3=3'b011;S4=3'b100;S5=3'b101;S6=3'b110;
//s0指令处理,S1:计算,s2准备读指令S3读写数据X1,S4读写数据Y1,S5读写数据X2,S6读写数据Y2,
always@(posedge clk or negedge reset_n)
if(!reset_n) //如果复位有效
begin
rd<=1'b1; //读信号无效
halt<=1'b0; //清停机指示
addr<=13'b0; //初始指令地址为0
ip<=13'b0; //指令指针清0,从0地址执行程序
state<=S2; //下一状态为读指令周期
end
else
case(state)
S0:
begin //读指令处理
state<=S1; //设置下一状态
opy2<=rddata;
case(opcode) //根据操作码不同进行处理
HLT: //停机
begin
rd<=1'b1;
halt<=1'b1; //置停机标志
end
G0: //G0
begin
rd<=1'b1;
ip<=ip+3'd5; //指令指针加5
end
G1: //G1
begin
rd<=1'b1;
ip<=ip+12'd5; //指令指针加5
end
endcase
end
S1: //计算周期
begin
rd<=1'b1; //下一状态读无效
state<=S2;
case(opcode)
G0: //执行G0
//执行G0
G1: //执行G1
//执行G1;
endcase
end
S2: //准备读指令
begin
state<=S3;
rd<=1'b0; //设置度信号
addr<=ip; //指令地址
end
S3: //读写数据周期
begin
state<=S4;
opcode<=rddata;
rd<=1'b0; //设置度信号
addr<=addr+3'd1; //x1
end
S4: //读写数据周期
begin
state<=S5;
opx1=rddata;
rd<=1'b0;
addr<=addr+3'd1; //y1
end
S5: //读写数据周期
begin
state<=S6;
opy1=rddata;
rd<=1'b0;
addr<=addr+3'd1; //x2
end
S6: //读写数据周期
begin
state<=S0;
opx2=rddata;
rd<=1'b0; //设置度信号
addr<=addr+3'd1; //y2
end
endcase
endmodule
代码形式为:G1X1Y1X2Y2
为连续从外部RAM读入5个字,第一个字是操作码,第二个字是X1,第二个字是Y1,第二个字是X2,第二个字是Y2.
//它们之间是不是需要延时?,是不是用阻塞赋值?
//这段程序经过高手确定没问题以后,才能继续了.
//呵呵,需要安装CPLD模拟环境了,我还不会,现学.
//请高手指教,欢迎拍砖
