Tsic简介
Tsic是德国zmd公司推出的单总线温度传感器IC,与其它温度传感器IC相比,Tsic具有以下优点:更高的精度,精度可高达?.1癈,测量范围从-50到150癈,整个测量范围都保持较高的精度;较高的性价比,IC已经过校准测试,用户不需校准,具备更长的稳定性;采用单总线输出方式,接口简单,用户可根据自身要求灵活应用;包括标准0-1V模拟输出电压和11bit数字信号输出方式,用户可根据自己的需求进行选择;采用DSP技术,信号输出速率可以达到每0.1s输出一次;工作电流非常低,功耗小,适用于移动设备;宽电压操作(3.0-5.5V),可以工作于多种电源系统,使系统设计更加灵活。Tsic系列温度传感器非常适用于自动化,汽车,工业,办公自动化以及低功耗移动设备。
Tsic外形及引脚
Tsic采用SOP8和E-LINE两种封装形式
图1
Tsic的输出方式
1.0~1模拟输出
Tsic101、Tsic201、Tsic301采用0~1V模拟输出。
温度(癈) 温度(癋) 模拟量 -50 -58 0.000 -10 14 0.200 0 32 0.250 25 77 0.375 60 140 0.550 125 257 0.875 150 302 1.000
2.数字输出
Tsic106、Tsic206、Tsic306\采用数字输出
温度(癈) 温度(癋) 数字量 -50 -58 0x000 -10 14 0x199 0 32 0x200 25 77 0x2ff 60 140 0x465 125 257 0x6fe 150 302 0x7ff
注:温度 = (数字量/2047*200-50)癈
Tsic ZAC通信协议
ZAC总线是一种单总线双向通信协议。位编码类似于时钟信号嵌入信号中的曼彻斯特编码(发生标准时钟信号下降沿)。这样允许协议与波特率变化不可分离在2个IC中通信。在终端应用,TSIC在系统中传输温度信号和其它IC(大多是mcu)将通过ZAC总线读取温度数据。
TSIC温度传输包
TSIC传输1字节包,包由一起始位,8数据位,和一奇偶位。常用的波特率是8kHz(125us位宽)。信号通常是高,当传输开始,起始信号发生,紧接着是数据位(先高后低)。包结尾是偶校验位。
图2 ZAC传输包
TSIC提供11位温度数据方案,不能转换为单个包。一个完整的温度传输数据包括2个包。第一个包包含高3位温度信息,第二个包包含低8位温度信号。在结束第一个传输和开始第二个信号时有一个单位宽的常高(结束位)。
图3 ZAC温度传输
位编码
位编码格式是占空比: 开始位=>50%占空比 1 =>75%占空比 0 =>25%占空比 结束位=>信号常高,半位宽度。包中在字节之间有一个结束位
图4 ZAC位编码时序图
与其它单总线温度传感器比较
对比现在常用的DS18B20,Tsic温度传感器有着它自身的特点。
图5 DS18B20与TSIC对比
Tsic与DS18B20相比,具有精度高,测量范围宽,同等分辨率下转换速度快,操作简单,支持模拟输出等优点。因此,TSIC系列温度传感器是一款性价比极高的温度传感器IC。 |
