AN7114 音频功率放大电路
音频功率放大电路
AN7114在Vvv=6.0V,THD=10%,RL=8Ω条件下,输出功率可达0.6W,噪声输出3mV。 极限参数:Vcc=11V,耗散功率(不带散热器)为1.2W,带散热器的条件下为2.25W。工作温度-20—70℃,适合于小型便携式收录音机及音响设备作功率放大器。
AN7115 音频功率放大电路
音频功率放大电路
AN7114在Vvv=9.0V,THD=10%,RL=8Ω条件下,输出功率可达2.1W,噪声输出3mV。 极限参数:Vcc=13V,耗散功率(不带散热器)为1.2W,带散热器的条件下为2.25W。工作温度-20—70℃,适合于小型便携式收录音机及音响设备作功率放大器。
[此贴子已经被admin于2008-11-21 16:41:50编辑过] |
