TDK展出了用于混合动力车及电动汽车马达控制的角度传感器。该产品采用了GMR元件。与目前使用线圈和磁铁的主流角度传感器相比,其特点是传感器精度高达0.35度,并且尺寸较小。 角度传感器和安装于马达轴的金属圆盘配套使用。传感器采用圆弧形状,内置有4个GMR元件。各GMR元件后侧配备有永久磁铁。金属圆盘呈微椭圆形,当马达轴旋转时,由于圆盘和传感器之间的距离会改变,因此磁场也会由此发生变化。通过GMR元件可检测出磁场变化,以此来掌握角度。 该公司表示,对于混合动力车及电动汽车,为起动时动作顺畅,有需求希望能以0.5~0.8度的测量精度检测静止时的马达角度。今后,将面向高级车型的混合动力车及电动汽车销售该传感器。目前已开始样品供货。
www.zhenshengdz.com 专营电感、磁珠、滤波器、晶振、热敏电阻、压敏电阻、可调、二极管、三极管、电容、电阻等电子元器件. |
