前置USB的接线方案
前置USB的接线方案
机箱前置USB如何进行连接,对于一些新手有一定难度,要知道一旦接线出错,轻则无法使用USB设备,重则烧毁USB设备或主板。笔者一朋友就因为胡乱接线而导致其MP3播放机与USB罗技鼠标烧毁。有感与此,笔者觉得有必要将自己了解的一些相关内容介绍给广大读者,起个抛砖引玉的作用。
机箱前置USB接线的定义
  首先还是了解一下机箱上前置USB各个接线的定义。红线:电源正极(接线上的标识为:+5V或VCC)、白线:负电压数据线(标识为:Data-或USB Port -)、绿线:正电压数据线(标识为:Data+或USB Port +)、黑线:接地(标识为:GROUND)
主板USB针脚的定义
  下面再来看一下主板上的USB针脚定义,虽然目前各品牌主板上扩展的USB针脚定义各不相同,但不外乎以下几大类型与接线方法:
  第一类:8针型
  该类型的针脚多为1999年以前生产的主板所用,不过目前少数P4级(低档)主板也有采用这种类型的针脚。通常接线方法:将红线插入USB针脚1与针脚2,余下接线按Data-、Port +、GROUND顺序分别插入余下USB针脚,第二种接线方式是第二组USB接线与第一组接线真好相反。
  第二类:9针型
  该类型的USB针脚多为最近新出的主板,多见于支持Pentium 4或Athlon XP芯片组的主板(如i845D、i845E、i845D、SiS 650等),尤其是支持USB2.0的主板。该类型的USB针脚接线较为统一,可通用于大多数主板。
  第三类:10针型
  采用该针脚类型的产品多为采用i815、i815E、i815EP、KT133等芯片组的主板,接法较前两种类型来说要乱得多,总结下来大致有五种接法。
  以上三种类型中除第二类针脚,可按照笔者所述接法直接安装,一般情况下不会有错。第一、三类情况较麻烦,采用这两种针脚类型的主板有相当一部分其说明书中并没有详细标明接线方法,因此最好还是以各种方式(电子邮件、电话等)询问一下主板厂商,一般厂商都会给予答复。实在不行可用万用表测量一下,搞清针脚+5V电源与接地后再接线,一般就不会有多大问题。一般来说针脚1就是第一组USB的电源正极,分辨针脚1方法就是看其主板上的标识,有的直接标“1”、有的则是黑色三角或用白粗线条表示。接线接好之后,如果有条件的话最好先用USB鼠标试一下是否可正常使用。还有就是某些品牌的主板如果两个前置USB同时连接USB设备的话,会出现其中一个不能正常使用的情况,这属于该主板的Bug,两个前置USB单独使用还是正常的
www.cnppcn.com
專業國外空間
QQ:349972204
好东西!!!!!!!!!
