GH-719微波感应位移模块是利用多普勒雷达(Doppler Radar)原理设计的微波移动物体探测器,微波频率10.525GH,直接加直流6-20V电源即可工作。 GH-719微波感应位移模块信号处理采用单片机程序分析,可靠性高。电路板上有16级灵敏度调整,感应距离在0.3-10米内可调。4种触发模式选择,信号输出时间:2秒,3秒,10秒,30秒,加光敏电阻可抑制白天触发,主要应用于自动门控制开关、工业自动化控制,室内外安全防范系统、ATM自动提款机的自动录像控制系统、野外安全警示等场所。 GH-719微波感应位移模块属于非接触探测型模块,抗射频干扰能力强,不受温度,湿度,光线,气流,尘埃影响,可以安装在一定厚度的塑料,玻璃,木制等非金属的外壳里面,方便应用到各种产品或设备控制上面。 ■应用范围 ■ 安防产品 ■ 人体感应玩具 ■ 人体感应灯具 ■ 工业自动化控制等主要技术参数: 1 中心频率:10.525 GHz 2 工作电压:DC6V--20V 3 静态电流:6mA 4 高/低输出电平:5V/0V 5 3 dB 天线方向图 – 方位 80 ?6 3 dB 天线方向图 –俯仰 40 ?7 感应距离:0.3-10米 16级可调 8 触发方式:4种选择 9 环境温度:-30-70度 10 外形规格:45*37*18mm 详细资料下载
[此贴子已经被作者于2008-12-18 12:01:41编辑过] |
