一个关于稳压芯片LM317的问题
一个关于稳压芯片LM317的问题
我用LM317T按照书上和厂家给的推荐电路做了一个稳压源,就是比较简单的用一个限流电阻240欧接在输出和调整端之间,5k的电位器调节电压大小,其他元件比如电容和二极管都是按经典的取值取的,输入26v,发现空载时调节电位器,输出和调整端间的电压会变,从1.2v变到1.0v,试了几个稳压芯片都是这样的,排除了接错管脚,这样的话稳压效果就很差,只要负载阻值变一下,输出电压就会改变,想请教一下各位,都折腾了两三天,这个问题都没有解决,谢啦!
前面贴过LM317相关文章,你可以搜一下。
人要保持斗志,并有疯狂的追求,生活才会精彩! QQ:24387110 手机:13871563876
LM317是很经典的器件,你还是检查你的电路,并看看你的仪表怎么样?
活到老学到老永不满足
呵呵,xymbtc斑竹来了
普通的317和7805一样,也需要大约保证Vi-Vo=2V左右。
你给26V输入,这个电路可以保证24V的输出很稳。
当你调节电位器,使输出电压超过24V后,240欧电阻两端的电压应该会下跌。这时240电阻和电位器就是对输出电压进行分压啊。电位器值越大,240两端电压越小。
可能是这个原因。
