关于M68UICS08的监控模式的问题
关于M68UICS08的监控模式的问题
在准备使用M68UICS08开发套件时,看它的说明文档说要选择监控模式,从MODE1到MODE5,可是我才刚接触freescale的MCU,因此对它比较陌生。查了一下MC68HC08GP32的英文手册,没发现什么MODE1到MODE5的。或许有,我没找到。请问MODE1到MODE5的具体含义是什么?
MODE1到MODE5是在M68UICS08板子上的J9-J13跳线,对于你的芯片GP32而言,J9短路12脚,J10短路23脚,J11短路12脚,J12短路23脚,J13短路12脚,即可。多看看资料吧,上面说得很清楚的。哎,不过他们的资料说明也太简单了,没有图片例子,还是ARM相关的好,我记得有人做了个PDF的带图片的,真是好直观。
学后而问
