外部中断发生后,程序能从for或while循环中马上推出么?
是不是要把这个循环执行完啊?
我用的是外部中断,两层嵌套循环
试了一下,不能马上响应中断
大家遇到过这种情况么?
还是我设置的有问题啊
这个是否也需要判断当前是不是"忙"啊
我不知道你用的是什么芯片,有的用于循环的汇编指令是必须 循环执行完了才响应中断的。你可以看看编译完后内层循环用的什么指令
今天试了试,好像可以直接从循环中跳出
芯片是9s12hz64
谢谢你的答复
QUOTE:
以下是引用Fiona.Kuang在2008-12-19 14:29:00的发言:
今天试了试,好像可以直接从循环中跳出
芯片是9s12hz64
谢谢你的答复
