NIOSII的内存是怎么分配的?
NIOSII的内存是怎么分配的?
没有看见配置内存的模块,是不是选择CPU时候同时搭配了内存?
编译完工程后,看到的编译信息中使用了RAM?这些RAM是不是内存和有些需要存储器的
模块共同使用的总量?
内存的文档在那个手册里面(我在安装目录下没有找到)?
谢谢!
我不会眼--铮--铮的看着你望火-坑里跳,我会闭---上-眼的
从手册中得到:NIOS II  processor include :
Program Controller&Address Generation
ExceptionController
InterruptController
Arithmetic Logic Unit
General Purpose Registers r0 to r31
Control Registers ctl0 to ctl4
Instruction Cache
Data Cache
而 Instruction Cache  、Data Cache 直接与AVoLON master port connect.
这样看 NIOS II没有内存,可以间接的把cache当作内存???
对否??谢谢
The Nios II architecture does not specify anything about the existence of
memory and peripherals; the quantity, type, and connection of memory
and peripherals are system-dependent. Typically, Nios II processor
systems contain a mix of fast on-chip memory and slower off-chip
memory. Peripherals typically reside on-chip, although interfaces to offchip
peripherals also exist.
这一段解释on-chip memory?是什么意思?
这些ram资源都是你自己添加进去的,单纯的cpu是不占ram资源的,注意一下你在哪儿用到了M4K ram。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
