求教hp3070testjet问题
求教hp3070testjet问题
在生产过程中,testjet 测80 pins ic容易产生误测,一般要测几次.测试值为5-11.6之间.而且错误点不固定.我们所设定的范围是18-500.请问是什么原因???谢谢![em04][em04]
BEST regards
每一个IC PIN用TESTJET测试,测试值会不一样,要根据不同的PIN 脚定义不同的范围,如果测试太底,建议换一个MAS CARD,或者TESTJET.
谢谢版主!那么定义不同PIN的范围有那些规律可寻.我做过实验如果太低有可能测不
出PIN 脚OPEN.现手上无MAS CARD.如果它损坏,有哪些现象?
BEST regards
MAS CARD是不是TESTJET的MUX CARD?
eagle ,fly in the sky.............................
is mux card. pin脚的测试值可以在DEBUG状态下可以看到,如果怀疑可能测试不到,可以将该PIN脚翘起来,比较其测试值.
可以在testjet的感应片上贴层绝缘高温胶带,这样可以稳定些,一般说, testjet的上限值没有特别的要求, 可放到10000,也是正常的.
共同探讨, 共同发展
