请教sopc的Generate问题,恳请各位高手帮忙,不胜感激
我在用sopc的system Generation阶段老是出现下面的错误提示,不知为什么,恳请各位高手帮忙,不胜感激
Altera SOPC Builder Version 4.10 Build 181
Copyright (c) 1999-2004 Altera Corporation. All rights res
# 2005.03.23 22:48:51 (*) mk_custom_sdk starting
# 2005.03.23 22:48:51 (*) Reading project d:/altera/kits/tu
# 2005.03.23 22:48:51 (*) Finding all CPUs
# 2005.03.23 22:48:51 (*) Finding all available components
no install.ptf file found at d:/altera/quartus41/sopc_build
Error in processing. System NOT successfully generated.
[em16] |
我的也是sopc的Generate问题,不过情况是“cannot open SBD ”,我试了很多方式都不行,我建立的工程arm下有个arm.sbd文件呀。我用的是Quartus4。2,SOPC 2。7不知道有没有兼容性问题。
谢谢 |
我也是类似问题
generate系统时,总出现这样的错误提示:
(Can't locate object method "SYSTEM" via package "nios" (perhaps you forgot to load "nios"?) at (eval 12) line 1.
) at d:/altera/quartus42/sopc_builder/bin/europa/e_ptf.pm line 174 |
KZW版主,能不能说一说如何解决吗?
我们都是新手,拜托了 |
你们的问题我看斑竹也没办法回答,因为这样的问题不属于技术范畴。
建议各位这样:在sopc里建立最简单的nios系统,只用一个cpu、onchip memory、uart,(memory设置为blank)进行generate,如果编译综合通过再往你们想进行的方向深入一步,不然再找你们所说的版本兼容问题
就我的理解,新手问题一般出现在按部就班的按照教程一步一步地搭建系统的时候,建议搞清楚sopc的概念先 |
^_^
终于知道怎么解决了
原因在于install.ptf 文件找不到,在C:\Documents and Settings发现一个为乱码的文件夹,在其中有.sopc_builder文件夹,将其拷贝到C:\Documents and Settings\,问题即可解决。
我才想这可能是由于quarters 和中文XP不太兼容所致,致使文件夹名为乱码,在generate时找不到,不知各位是否也一样。 |
看到你的贴子后倒让我想起了原来的经历,要是把工程建在有中文路径名的文件夹里,quartus就会死活编译不通过,一改路径名就好了,不知道楼上的几位是不是也是这个问题。我估计这也是盗版的原因 |
