[转帖]标准中断步骤
[转帖]标准中断步骤
标准中断步骤(IRQ):
AIC已经正确编程,AIC_SVR也已经写入正确的中断服务程序的入口地址。且中断已经
使能
2
. 地址0x18IRQ的中断向量地址)的指令为
LDR PC,[PC,#&F20]
NIRQ到来,CPSRI位为0,步骤如下:
CPSR被拷贝到SPSR_irq,当前程序计数器PC的值被保存到IRQ链接寄存器(R14_irq,同时PCR15)自身也被赋予了新值0x18。在接下来的时钟里(处理器向0x1C取指令),ARM核使R14_irq4
ARM内核进入IRQ模式
当指令LDR PC,[PC,#&F20]得到执行(ARM为流水线结构,当前PC之前还有两条指令)后,PC被赋予了AIC_IVR的内容。读取AIC_IVR具有如下作用:
将当前中断设置为被挂起的最高优先级中断,并把它作为最高优先级的中断;当前中断级别则设置为此中断的优先级。
NIRQ的信号撤消(即使系统没有用到向量功能,也必须去读AIC_IVR,以便将NIRQ撤消)。
如果中断为边沿触发,则读取AIC_IVR会自动将中断清除
将当前的中断的优先级推入堆栈
返回当前中断的AIC_SVR的值。
上述步骤将程序跳到了对应的中断服务程序。接下来的第一步是保存链接寄存器LRR14_irq)和SPSRSPSR_irq)。如果需要在中断返回时,LR的值直接赋给程序计数器,LR首先要减去4才能保存。否则在中断返回时,LR要首先减去4之后才能拷贝给PC
清零CPSR的位I就可以使其他中断不被屏蔽,再施加的NIRQ可以被内核接受。只要发生的中断的优先级高于当前中断的优先级,嵌套中断就会发生。
接着中断例程可以保存相应的寄存器以保护现场。如果此时有高优先级中断发生,则处理器将重复执行从步骤开始的动作。要注意的是,如果中断是电平敏感的,那么在中断结束前要清除中断源。
在退出中断前要首先置位CPSR的位I,以便屏蔽其他中断,保证多个中断有序地完成。
在结束中断之前还必须执行一次对AIC_EOICR的写操作,AIC表明中断已经完成。存放于堆栈的前一个当前中断优先级将被弹出并作为当前中断优先级。如果此时系统又有一个挂起的中断,其优先级比刚才结束的中断的优先级低(或相等)、但又高于从堆栈弹出来的中断的优先级,则将重新施加NIRQ;但是,中断步骤不会立即开始,因为此时CPSRI位是置位的。
SPSRSPSR_irq)被恢复。最后是链接寄存器LR恢复到PC。程序返回到中断发生前之处。SPSR也恢复为CPSR,中断屏蔽状态恢复为SPSR所指明的状态。
注:SPSR的位I是很重要的。如果在SPSR恢复之后为置位状态,则表明ARM核正要屏蔽中断,在执行屏蔽指令时被中断。因此,SPSR恢复后,屏蔽指令得以完成,亦即I被置位,
因而IRQ 被屏蔽。
来源: 北京三恒星科技
网址:http://www.sanhengxing.com
看看
gsdhfhfhfgh
