PCB EMC设计指南-加强电源线和地线之间的电容耦合
电源线与地线间的耦合通过两种方式来实现,这在前面已经提到过。 A、 使电源线与地线靠得很近,或采用多层PCB板。这将在电源线和地线间产生更多的寄生电容。 B、 在电源线与地线之间接入高频旁路电容(电容组合方式可适用于静电放电频率较低和较高的场合)。 电源线与地线间的耦合将有助于减小电荷注入问题。两个物体之间由各个物体上电荷量的差异造成的电压取决于两者(V=Q/C)间的电容。如果X库仑的电荷注入到电源线中,就会在电源线和地线间产生Y伏的电压。如果电源线与地线间的电容增加一倍,X库仑的电荷将仅仅产生Y/2伏的电压。当然,这个较小的电压造成损坏的可能性也相应减小 |
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
╭╯G O ╠╣支持楼主╠╣正真牛人 ╠╣雁过留声╠╣人过留帖╠╣拿分走人╣
