菜鸟求教一段verilog 程序
菜鸟求教一段verilog 程序
我们目标是设计一个学号指纹生成器 具体的要求如下:
2. 组长学号中每2位数组成一个字节参与指纹生成运算。例如,组长学号为3012345678,则5个参与指纹运算的字节分别为30h、12h、34h、56h、78h。
3. 指纹运算的操作一共有5种:+、-、AND、OR、XOR。
4. 指纹运算的规则是:取组员学号的后5位,每1位对5取余后,按照以下表格选择运算操作:
数值 操作
0 +
1 -
2 AND
3 OR
4 XOR
例如,组员学号是3087654321,取后5位每位对5取余,得到的序列是04321,则应依次做+、XOR、OR、AND、-的运算操作。
5. 在进行指纹运算操作时,首先将结果寄存器R清零,然后进行5次如下的迭代运算:
R?R (op) X
迭代运算中的(op)依次为(4)中获得的各种操作,X依次为(2)中获得的各位运算字节。
例如,在以上例子中,对组长的学号应进行如下的指纹计算:
R?R + 30h
R?R XOR 12h
R?R OR 34h
R?R AND 56h
R?R - 78h
代码如下,我们确定只有mateinput和calc模块有问题,问题主要是在calc模块中,i和j的值不能增加 就是i=i+1 j=j-1不起作用 我们对verilog的赋值语法规则一直很茫然。
在mateinput中任一处增加j=0的赋值语句就会出现错误,不能通过编译请各位大侠指教!!
module top(clk,s,btn,digit_anode,segment);
input clk,s;
input [3:0] btn;
output [3:0] digit_anode;
output [7:0] segment;
wire [19:0] outnum;
wire clk_1ms;
wire [3:0] btn_out;
wire [15:0] register;
wire [15:0] register2;
Timer_1ms M0(clk,clk_1ms);
anti_jitter M1(clk,clk_1ms,btn,btn_out);
mateinput M2(clk,s,btn_out[1],btn_out[2],outnum,register2);
calc M3(s,outnum,btn[0],btn_out[3],register);
display M4(clk,s,register,register2,digit_anode,segment); //用S控制输出register还是register2
endmodule
module mateinput(clk,s,btn1,btn2,outnum,register2); //这个模块读入组员的学号,注意只输入后五位,如果输多的话会覆盖前边
input clk,s;
input btn1,btn2;
output [19:0] outnum;
output [15:0] register2;
reg [3:0] tmp [4:0]; //类似数组
reg [3:0] i;
reg [3:0] j; //j用于控制当前输入值,显示在数码管最后一位,btn1增加值,btn2移到下一位
initial begin
tmp[0]=4'b0000;
tmp[1]=4'b0000;
tmp[2]=4'b0000;
tmp[3]=4'b0000;
tmp[4]=4'b0000;
i=4'b0100;
j=4'b0000;
end
always@(posedge btn1) begin
if(s==1) begin
if(j==9)
j=0;
else
j=j+1;
end
end
always@(posedge btn2) begin
if(s==1) begin
tmp=j;
//j<=4'b0000;
if(i==0)
i=4;
else
i=i-1;
end
end
assign outnum[19:16]=tmp[4];
assign outnum[15:12]=tmp[3];
assign outnum[11:8]=tmp[2];
assign outnum[7:4]=tmp[1];
assign outnum[3:0]=tmp[0];
assign register2=j;
endmodule
module calc(s,outnum,btn0,btn3,register); //根据组员学号后五位计算,组长学号内置
input [19:0] outnum;
input btn0,btn3,s;
output [15:0] register;
reg [7:0] leader [4:0];
reg [15:0] register=0;
reg [3:0] i;
reg [3:0] j;
always@(posedge btn3) begin //组长学号在这里更改,btn3键用于刷新,j用于控制
leader[4]=8'h02;
leader[3]=8'h02;
leader[2]=8'h03;
leader[1]=8'h04;
leader[0]=8'h05;
i=4'b0101;
j=4'b0000;
end
always@(posedge btn0) begin
if(s==0) begin
i=i-1;
j=j+1;
if(j==1) begin
case(outnum[19:16])
4'b0000:register=register+leader;
4'b0001:register=register-leader;
4'b0010:register=register&leader;
4'b0011:register=register|leader;
4'b0100:register=register^leader;
4'b0101:register=register+leader;
4'b0110:register=register-leader;
4'b0111:register=register&leader;
4'b1000:register=register|leader;
4'b1001:register=register^leader;
endcase
end
else if(j==2) begin
case(outnum[15:12])
endcase
end
else if(j==3) begin
case(outnum[11:8])
endcase
end
else if(j==4) begin
case(outnum[7:4])
endcase
end
else if(j==5) begin
case(outnum[3:0])
endcase
end
else begin
end
end
if(s==1)
register=0;
end
endmodule
module anti_jitter(clk,clk_1ms,btn,btn_out);
input clk;
input [3:0] btn;
input clk_1ms;
output [3:0] btn_out;
reg [3:0] cnt_aj=0;
reg [3:0] btn_old=0;
reg [3:0] btn_out;
always@(posedge clk) begin
if(btn!=btn_old) begin
cnt_aj<=4'b0000;
btn_old<=btn;
end
else begin
if(clk_1ms) begin
if(cnt_aj==4'b1111) begin
cnt_aj<=4'b0000;
btn_out<=btn;
end
cnt_aj<=cnt_aj+1;
end
end
end
endmodule
module Timer_1ms(clk,clk_1ms);
input clk;
output clk_1ms;
reg clk_1ms;
reg [15:0] cnt;
initial begin
cnt[15:0]<=0;
end
if(cnt>=49999) begin
cnt<=0;
clk_1ms<=1;
end
else begin
cnt<=cnt+1;
clk_1ms<=0;
end
end
endmodule
module display(clk,s,register,register2,digit_anode,segment);
input clk,s;
input [15:0] register;
input [15:0] register2;
reg [3:0] digit_anode;
reg [7:0] segment;
reg [11:0] cnt=0;
reg [3:0] num;
reg [15:0] disp_num=0;
if(s==1)
disp_num<=register2;
else
disp_num<=register;
end
case(cnt[11:10])
2'b00:begin
digit_anode<=4'b1110;
num<=disp_num[3:0];
end
2'b01:begin
digit_anode<=4'b1101;
num<=disp_num[7:4];
end
2'b10:begin
digit_anode<=4'b1011;
num<=disp_num[11:8];
end
2'b11:begin
digit_anode<=4'b0111;
num<=disp_num[15:11];
end
endcase
case(num)
4'b0000:segment<=8'b11000000;
4'b0001:segment<=8'b11111001;
4'b0010:segment<=8'b10100100;
4'b0011:segment<=8'b10110000;
4'b0100:segment<=8'b10011001;
4'b0101:segment<=8'b10010010;
4'b0110:segment<=8'b10000010;
4'b0111:segment<=8'b11111000;
4'b1000:segment<=8'b10000000;
4'b1001:segment<=8'b10010000;
4'b1010:segment<=8'b10001000;
4'b1011:segment<=8'b10000011;
4'b1100:segment<=8'b11000110;
4'b1101:segment<=8'b10100001;
4'b1110:segment<=8'b10000110;
4'b1111:segment<=8'b10001110;
endcase
end
cnt<=cnt+1;
end
endmodule
[此贴子已经被作者于2009-1-14 16:28:56编辑过]
