RESET、IRQ都被拉低是什么原因?
RESET、IRQ都被拉低是什么原因?
我的板子最小系统工作正常,但接通一个电磁阀后,经常会出现RESET脚变成3.4V左右,IRQ、XIRQ变成1V多一点(这几个引脚都是上拉5V的)。电磁阀使用PWM驱动MOSFET的,电流也不大,通过设定占空比将电流调在0.5A。芯片就会出现上述情况,以前几版都没啥问题的。如果换各芯片后不多久又出现同样的毛病。向大家请教是什么原因?谢谢!
另外XCLK脚究竟应该上拉还是接地?什么叫LOOP controlled pierce oscillator和Full swing pierce oscillator.前者XCLK脚是否要上拉5V,后者接地?
你用的是什么芯片,电源电压是多少?
海纳百川  有容乃大
是xdt256,5V供电。电磁阀是12V供电。
