请教芯片上电问题
请教芯片上电问题
9S12NE64芯片,电路板焊好后第一次上电,电流750mA,芯片发烫,会不是芯片已经烧坏?一般会是什么问题?谢谢
[此贴子已经被作者于2009-2-3 19:15:42编辑过]
测量了引脚电源电压,发现VDDX1电压偏低为3V(VDDX1与3.3V电源间接有一个10uH的电感),电压偏低应该是与通过VDDX1的电流太大有关,难道IO口有短路现象?另外测了一下发现晶振没有起振波形,一端始终为2V左右,另一端约为0V,两者不知是否有联系,另外今天换了芯片,情况依旧,估计不会是芯片的原因,各位大侠有何经验,请说说啊
[此贴子已经被作者于2009-2-3 19:09:08编辑过]
补充一下,晶振两端接22P电容,并联10M电阻
