[求助]MC34063噪声问题
[求助]MC34063噪声问题
目前我的仪表检测电路用的电源都是由MC34063输出的正负12V,电路用的datasheet上的参考电路,但是MC34063的噪声太大,导致仪表对几个mA的电流都检测不到,并且我搜索了一下,很多用MC34063的朋友都出现了这样的问题,电源输出都加了LC滤波并且期间的寄生参数都比较小,效果还是不明显,不知道有没有什么办法能够降低电源输出正负12V的纹波及噪声,谢谢各位了
先检查你的PCB设计和你的电路原理 所有的DCDC都有加大的噪声,如果你几个mA的信号都受影响的话,肯定是其他地方出了问题。要降低纹波,简单的方法就是再加一级LC滤波
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
    ╭╯G O ╠╣支持楼主╠╣正真牛人 ╠╣雁过留声╠╣人过留帖╠╣拿分走人╣
噪声的来源,Layout的原因固然有,但直接原因在于它的控制方式,它在轻载时并不是降低占空比,而是关闭输出,从而引起的次谐波振荡,俗称“打嗝”,打嗝的频率由负载电流、储能电感、输出滤波电容、电压比较器开环增益及响应特性决定
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
要想改善这种次谐波振荡,需要外加电路去加快定时电容在低载情况下的充电速度,一般是用一个电阻,跨在定时电容与继流二极管之间,加一个电压前馈.
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
