[转帖]空调控制板
[转帖]空调控制板
简介]
一种低成本高性能的空调机方案,欢迎洽谈合作。
遥控器用MDT2005驱动28点LCD。
控制板原理图:控制板IC为PIC16C54、ULN2003、78L05。
功能说明
一、 主要功能
1、 运行模式:
A、 制冷;B、除湿。
2、 风速设定:
A、 强风;B、弱风。
3、 空气清新。
4、 定时功能。
5、 保护功能。
二、 风速设定
A、 强风;B、弱风。
三、 功能模式
以下采用的参数称:
设定温度:T;室内温度:TR。
1、 制冷运转
① 制冷方式下,温度设定范围为16OC~31 OC。
② TR>T+1 OC,启动压缩机;
TR<T,关闭压缩机。
③ 室内风机没有停止状态,即使压缩机停止工作,室内风机依然保持运转。
④ 制冷运转中的保护功能:
A、 防止蒸发器冻结功能:压缩机连续运行达到21分钟,压缩机停3分钟。
B、 压缩机3分钟延时启动功能:压缩机一旦关闭,3分钟之内不启动压缩机。
C、 冷凝风扇在压缩机启动之前3-4秒启动,在压缩机关闭之后3-4秒关闭。
2、 除湿运转
① 压缩机按开10分钟、停20分钟方式循环工作。不受设定温度影响。
② 压缩机保护:冷凝风扇在压缩机启动之前3-4秒启动,在压缩机关闭之后3-4秒关闭。
3、 自动
① 按制冷模式运行。
② 温度设定在23 OC
③ 风速设在强风、风摆关闭、清新空气打开。
④ 定时设定在15小时。
4、 其它功能
① 定时功能:定时时间为1-15小时,1小时为一个刻度。
② 空气清新功能:负离子发生器按开5分钟、停10分钟的方式循环运转。
四、 详细功能:
1、 上电延时10秒(没有3分钟延时)。在刚上电状态下打开空调,不管任何情况,从打开时算起10秒之内不会开启压缩机。
2、 10秒钟检测一次温度,同时设定压缩机动作,检测温度时指示灯会有一点点闪动。
3、 每关机之后压缩机延时3 分钟:如果下次开机离上次关机时间小于3分钟,补足3分钟压机才会动作(压缩机还受设定的温度和室温的影响)。如果已足3分钟,加10秒延时。
4、 每收到一次正确的遥控指令,BEEP一声,指灯会闪一下。
5、 自动开机键按一次响两声(开关机均响两声)。
6、 在开机状态下自由控制风摆,风摆打开时,指示灯闪动。风摆关闭时如果有设定定时时间,指示灯常亮;如果定时为0(也就是常开状态)指示灯灭。
7、 在开机状态下自由控制负离子开关。
8、 遥控器在初次上电发两串指令。
9、 遥控器第次按键均发两串一样的指令,控制板只收一串,如果收到第一串则不考虑第二串。
10、 控器按开关键时屏幕会闪动。
11、 遥控器150秒没有按键自动关闭显示,只能按开关键才能打开显示(会发两串码)。
12、 关机后关闭所有继电器,风速处于弱风档。
13、 当打开负离子时,负离子继电器并不一定马上动作,要看内部"5-10"分钟定时器的状态,如果处于5分钟的周期内则会马上开启,否则要等到5分钟周期来到时才会开启,如果是关闭负离子的指令则会马上动作。
14、 定时误差99.6%
