非接触式材料应变测量新方法
非接触式材料应变测量新方法
传统应变测量方法的弊端
一直以来,一般的一般力和位移都是用阻抗式传感器测量的,例如载荷传感器、引伸仪和线性位移传感器LVDT。但是这各阻抗式传感器有着不可以避免的弊端
1、由于传感器本身的加载,使测量数据不准确
2、测量动态对象的应变时,无法准确确定出最大应变发生区域,由于测量对象是动态的,容易告造成传感器的脱落。
3、用传感器测量很难确定最大应变和最小应变的峰值
4、找不到合适的传感器测量微小物体的应变
5、使用传感器无法测量不可预测方位的应变
6、在测量有生命的对象的应变量,用传统的阻抗式传感器,很难迅速准确的采撷到多点数据。
7、测量过程中若要进行调整,非常繁琐甚至不可能
数字图像相关性应变测量方案的优势
1、非接触测量
不需要应变计、白漆、光栅及繁复线路
样品没有机械力交互作用
不需要为获得完整结果而作精准设置
样品可在几分钟内准备完成且不会受到夹片,应变规及化学涂布的影响
2、全场测量
量测整场区域变形
并非局限在单点量测
轻易寻找到临界破坏点,即使是复杂结构或是复杂荷重情形
资料可从先前实验中未识別热点中撷取
3、操作简单便利
安全、简单白光照明
量测精确可不需要光学隔离桌
系统可以对进行中实验再校正
数据自动处理可省下时间
三维绘图可剪贴黏合在MS-Office应用软件上
系统启动时间在一小时之内
4、测量到的数据准确度高,不需要长时间去等待分析。
5、针对振动物体、高速物体及微小物体的应变特殊配备分析模块,以完成测量任务。
我公司(北京乔泽科技有限公司,010-65610249)提供非接触式全场应变测量系统,数字图像相关性产品,影像测量系统,形变、振动的检测与分析,大形变、大位移全场测量系统,光测力学实验设备,光学摄影测量系统
随着光电技术、视频技术、计算机视觉技术的发展,数字图像相关性应运而生。CSI公司自主研制的非接触式全场应变测量系统——Vic-3D系统和Vic-2D系统,采用先进的3D/2D数字图像相关性运算方法,测量任意的位移和形变,从500微应变至500%以上的应变,样品的尺度在1mm至 10m。样品准备简单,只需喷漆;系统启动在1个小时内可以完成;试验过程中,只需白光照明,不要求激光或其它特殊照明条件,同时可以随时对实验对象进行校正,做实时的模拟输出及数据处理;集成软件操作容易,三维绘图可以方便的插入MS-OFFICE等文档处理软件;整个测量过程是非接触的,不存在机械力交互作用,测量结果准确可靠。此系统目前主要被工业、企业、高校、军事单位和政府单位应用在材料测试、碰撞实验、无损检测、振动分析、高速测量项目、有限元算法验证、生物测试等领域。
我公司(北京乔泽科技有限公司,010-65610249)提供激光剪切测量系统,散斑干涉测量系统,2D/3D全场范围内形变、振动及缺陷的测量与分析,远程控制采撷和剪切
美国CSI公司提供的激激光剪切测量系统——Shearwin@NT,是一个专业化软件工具,主要通过自动/人工控制操作,对散斑干涉测量进行记录。任意操作程序的Re-call和Re-do选项为控制解决工业问题时的个体化研究配置和自动化方案提供相应的设备。此系统与传感器结合后,具有远程控制采撷和剪切的优势。主要应用于对3D/2D空间内的应变和变形的测量,振动的分析,以及无损检测。
我公司(北京乔泽科技有限公司,010-65610249)提供摄影频闪测量系统,低速运动的可视化记录,自动化记录、监测与分析工具
美国CSI公司提供的摄影频闪测量系统可用于低速运动的可视化记录。此系统为多种方案所采用,如电动振动机和发动机测试台,它的测量对象可以是大型的亦可是微型的。摄影频闪测量系统非常易于使用,只需较少的投资,就可以改成一个高速照像机。该系统弥补了传统闪频测量仪的不足之外,如可以作为自动化记录、监测和分析工具。摄影频闪测量仪是用于观测和记录频率在50HZ以上的周期性运动的成套系统。根据运动的频率和速率,该系统可以选择CCD照相机或其它照明系统。
