SPI总线的工作本身与Microwire总线基本上没有太大的变化。图1表示M95256的存储器读周期。读命令的指令代码为“00000011”,但传送完该代码后,16位的地址由高位开始按顺序被传送,一旦接收到该地址位,就会从存储器将数据输出到Q。M95256的容量为256K位,也就是32KB,因而A15被忽略,但作为地址必须传输16位。另外还需要注意一点,SPI总线与Micorwire总线相同,地址与数据都是由高位开始传输的。 图1 M95256的读周期 写操作的方向如图2所示,在8位的指令代码后,紧接着是16位的地址及8位的数据被连续传输,之后开始EEPROM内部的替换操作。 图2 M95256的写周期 图中所表示的只是1字节的替换操作。M95256内部是以64字节为1页的单位进行分割的,可以汇总1页内的数据进行替换。而且M95256内部也具有地址计数器,写操作之后可自动进位。因此,通过保持S有效、连续传送多字节的数据,可以一次最多进行64字节(1页大小)的数据替换。
状态寄存器的读/写操作除了不必赋予地址外,其他与存储器的读/写操作相同。当状态寄存器连续进行读操作时,将一个个读出新的状态。发出WRITE指令后,在不需要访问其他SPI存储器的情况下,通过保持S有效连续读取状态寄存器,就可了解其目前的状态,而不必每次都发出读取状态寄存器的指令,可以说这是相当方便的吧。 欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com) |
