下载到83%,报错
下载到83%,报错
前面一直很正常,下载到83%时,出现如下错误信息
“<Timeout>
FP:Operationi failed on FlASH_C000 flash module
FP: ALL_PPAGES flash module is bad or protected
大家遇到过这种情况么?是不是芯片的flash坏了?或者怎么接触保护?
谢谢了
[attach]6367[/attach]
[attach]6368[/attach]
[此贴子已经被作者于2009-2-5 12:11:47编辑过]
压缩的文件里是出错的图片
换用BDM试一试
但是我只有一个bdm、
而且同一个bdm向另一个板子上下载能成功的
只是在83%的地方也要稍微等待一下
不会是我的板子有问题吧。或者说是芯片在焊接的时候出问题了?
我用的芯片是深圳的一家公司给的样片
说是从美国直接寄过来的
我原来从北京的一家公司购买过,同样的芯片,都是我焊接的,从来没出现过在83%的时候出问题。
如果有问题,比如说,板子烧了,没接好等,都是在33%的时候就报错了
大家说说会是芯片不同的原因吗
或者说,大家遇到过这样的问题么
还有一个问题忘了说
我原来的板子没有加串口的232芯片(就是好用的那个电路板)
现在的这个板子,增加了232芯片。
在232芯片的几个电容,我都选的不是带极性的1uF的电容,而它的手册上有两个地方是用1uF的带极性电容,
跟这个有关系吗
QUOTE:
以下是引用fjczd在2009-2-5 15:01:00的发言:
还有一个问题忘了说
现在的这个板子,增加了232芯片。
跟这个有关系吗
不知道跟这个有没有关系
都是我自己瞎琢磨的
大家遇到过类似的问题吗
谢谢了
QUOTE:
以下是引用fayefayehoo在2009-2-5 14:04:00的发言:
换用BDM试一试
还有别的办法吗
是不是芯片出什么问题了?
问题解决了
