以下是引用arde在2009-2-6 23:16:00的发言:我遇到了类似的问题,焊好后上电芯片发烫,电流700mA,晶振不起振,不知是否是焊坏了 以下是引用xueqixuan_1985在2009-2-7 23:09:00的发言:有时候程序有问题或对单片机进行了一些非法操作也会导致自锁,解锁一下就可以了,电流700mA肯定是太大了,单片机自己用的电流也就100mA左右,不知道这700mA是不是都是单片机消耗的 以下是引用stelle在2009-2-8 11:40:00的发言:我也不是太懂。我一般在350度左右,焊的时候要快,注意不要虚焊。我用平口的电络铁,上一点锡,然后以不快不慢的速度在芯片一边的引脚拖下来,有些引脚焊在一起了修一下就可以了。飞思卡尔芯片还可以的,烘下来基本上都还可以用。 [此贴子已经被作者于2009-2-8 11:43:02编辑过] 以下是引用stelle在2009-2-8 11:40:00的发言:我也不是太懂。我一般在350度左右,焊的时候要快,注意不要虚焊。我用平口的电络铁,上一点锡,然后以不快不慢的速度在芯片一边的引脚拖下来,有些引脚焊在一起了修一下就可以了。飞思卡尔芯片还可以的,烘下来基本上都还可以用。 [此贴子已经被作者于2009-2-8 11:43:02编辑过] 多谢分享 |
