晶振XTAL可以摸吗?
晶振XTAL可以摸吗?
大家好,我让单片机(xdt256,full swing pierce oscillator)运行一段时间后,用手或万用表的探头去碰XTAL脚,经常芯片工作就不对了,比如灯闪的频率变慢了。示波器看晶振EXTAL发现波形不对了。然后把手移开后,有三种情况:
(1)直接恢复正常,就是灯频率对了,晶振频率也对;
(2)晶振波形对,但是应该闪的灯不闪了,一直亮,说明程序不对了,但RESET后正常;
(3)还有时候灯速度还是慢,晶振波形也不对,RESET后还是不正常,重新上电也没用,然后用烙铁把晶振那块再焊焊,上电后又正常了。
我想请教一下,(1)单片机运行时碰XTAL脚大家会不会遇到上面这些情况。如果碰了会影响单片机内部电路吗?
(2)第三种情况最糟糕,为什么焊一下又好了?
(3)我用的是直插无源晶振,是否用贴片的好一些?
(4)如果我要使用PWM,PWM会不会反过来影响晶振的稳定?
我也是用的直插的,没遇到你说的问题
可能虚焊了吧
也许晶振电路不同吧。
晶振电路是比较敏感的,如果有外部干扰,如用示波器探头或手直接接触会导致频率波动或停振。如果去除外部干扰还不能恢复工作,说明晶振电路的参数本身可能有问题,起振比较困难。这时应调整电路参数或走线设计。
海纳百川  有容乃大
如果按照参考资料上的电路来设计,不大会出这种状况
谢谢strongchen,就在等你回答啊。再问一下,这些电容、电阻参数在哪个文档里?我用的是XDT512MAA。
可以参考一下这个软件
http://bbs.eccn.com/ecbbs/dispbbs.asp?boardID=3&ID=95958&page=1
谢谢fjczd的指导!
QUOTE:
以下是引用stelle在2009-2-12 19:59:00的发言:
谢谢fjczd的指导!
谈不上指导,互相学习
貌似是焊接有问题。在单片机运行一段时间后有时晶振就会不振,这时再将EXTAL和XTAL焊一下又恢复正常了。
QUOTE:
以下是引用stelle在2009-2-17 11:41:00的发言:
那应该是焊接的问题了
不过,一般不会出这种问题的
