[求助]关于PPAGE这个寄存器
[求助]关于PPAGE这个寄存器
CW环境中:
我在擦写FLASH子程序外给PPAGE赋值,在进入擦写程序后PPAGE又会变为0?这个程序我只是把原版程序中的SOURCE中的文件全拷贝过来后调试的
但在原版程序中PPAGE在调用子程序过程中一直都是赋值过的0x3D,这个是不是在其他文件中可以设置的
[em06]
是不是跟内存模型有关,默认是SMALL模型的,但不知道在哪设置的啊。。
还是重新建个工程,把文件再导入一边算了。手动改没试过
QUOTE:
以下是引用fayefayehoo在2009-2-12 14:31:00的发言:
不知道你的cw版本是不是最新的
如果不是,可以考虑下载一个最新版本的cw
我基本知道了,我是CW5.7的,没有内存模型选择,默认好像就是BANKED,所有函数都是FAR类型的,调用时都用CALL,但是是可以在程序中定义为NEAR的,但我试过好像还是CALL,本来应该是JSR的,还有就是打开书上的工程是显示TBDML,但我新建的怎么都是full chip simulation
要装了TBDML的驱动才有那个选项。
