» 单片机系统问题
单片机系统问题
shebailu
1 小时
金牌会员
性别
女
shebailu
发表于 2009-2-13 16:21
单片机系统问题
单片机
系统
我是刚学习单片机系统设计的,感觉有很多地方都是按经验值来选择电阻电容的。比如,去藕电容一般是 0.1μF,上下拉电阻一般是 4.7K--10K,晶振起振电路电容好像一般为 22pF;还有,电阻的封装选择说是要按功率来说,可是怎么计算具体需要多大功率的电阻呢?我看很多设计中好像就是经验,大多使用 0805 或者 0603,电容好像也差不多,耐压电压稍微选大点应该就没问题?
luoman
11 小时
性别
男
2
luoman
发表于 2009-2-13 17:07
关于电容的选择,与频率关系较为密切。以晶振的匹配电容为例,主要用来匹配晶体和振荡电路使电路易于启振并处于合理的激励态下,对频率也有一定的“微调”作用,若频率为 11.0592MHz,则该电容取30pF;当频率为 22.0184MHz,则取 22pF。另外,上拉电阻一般取值是4.7--10K,而下拉电阻一般取值是 10K--100K。
至于电阻的额定功率的选择,一般取 0.25W 或 0.125W,此时封装多为 0805 或者 0603;但若用于电流检测或限流作用时,需取 0.5W--3W,封装尺寸肯定大了,3216,3528 都有可能。
kennan
0 小时
注册会员
性别
女
3
kennan
发表于 2009-2-13 19:50
新手呢,我认为刚开始也不要太拘泥于这些细节,可能越追究越麻烦。还是先依样画葫芦把单片机学会了。然后再实践中就会发现问题了,那才深刻。比如你用50pF电容可能都不会起振。比如用0805和0603不是由功率决定的,是由电路板尺寸和你自己焊接难度决定的。先依样画葫芦学习吧,不懂的多问问
