简易电子时钟
简易电子时钟
; * File : wl010.asm *
; * Date : 2004-1-5 *
; * Version : 1.0 *
; ;* Author : Freeman myb33695@163.com *
;* Company : Willar http://shop35991384.taobao.com *
; * Description: *
; * 简易电子时钟 *
; * AN1---时调整 *
; * AN2---分调整 *
CODE_SEG SEGMENT CODE
DATA_SEG SEGMENT DATA
STACK_SEG SEGMENT IDATA
AN1 BIT P3.2
AN2 BIT P3.3
RSEG DATA_SEG
KEY_S: DS 1
KEY_V: DS 1
DIS_DIGIT: DS 1
SEC: DS 1
DIS_INDEX: DS 1
HOUR: DS 1
MIN: DS 1
SEC100: DS 1
DIS_BUF: DS 8
BUF_HOUR_H EQU DIS_BUF ; 小时十位
BUF_HOUR_L EQU DIS_BUF+1 ; 小时个位
BUF_MIN_H EQU DIS_BUF+3 ; 分十位
BUF_MIN_L EQU DIS_BUF+4 ; 分个位
BUF_SEC_H EQU DIS_BUF+6 ; 秒十位
BUF_SEC_L EQU DIS_BUF+7 ; 秒个位
RSEG STACK_SEG
STACK: DS 20
CSEG AT 0000H
JMP MAIN
CSEG AT 0000BH
LJMP TIMER0
CSEG AT 0001BH
LJMP TIMER1
RSEG CODE_SEG
MAIN:
USING 0
MOV SP, #(STACK-1) ;
MOV P0,#0FFH
MOV P2,#0FFH
MOV TMOD,#011H ; 定时器0, 1工作模式1, 16位定时方式
MOV TH0,#0FCH
MOV TL0,#017H
MOV TH1,#0DCH
CLR A
MOV TL1,A
MOV HOUR,#12 ;
CLR A ;
MOV MIN,A
MOV SEC,A
MOV SEC100,A
MOV A,HOUR
MOV B,#10
DIV AB
MOV DPTR,#DIS_CODE
MOVC A,@A+DPTR
MOV BUF_HOUR_H,A ; 时十位
MOV A,HOUR
MOV B,#10
DIV AB
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV BUF_HOUR_L,A ; 时个位
MOV A,MIN
MOV B,#10
DIV AB
MOVC A,@A+DPTR
MOV BUF_MIN_H,A ; 分十位
MOV A,MIN
MOV B,#10
DIV AB
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV BUF_MIN_L,A ; 分个位
MOV A,SEC
MOV B,#10
DIV AB
MOVC A,@A+DPTR
MOV BUF_SEC_H,A ; 秒十位
MOV A,SEC
MOV B,#10
DIV AB
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV BUF_SEC_L,A ; 秒个位
MOV BUF_HOUR_H+02H,#0BFH
MOV BUF_HOUR_H+05H,#0BFH
MOV DIS_DIGIT,#0FEH
CLR A
MOV DIS_INDEX,A
MOV IE,#08AH ; 使能timer0,1 中断
SETB TR0
SETB TR1
MOV KEY_V,#03H
MAIN_LP:
LCALL SCAN_KEY ; 键扫描
JZ MAIN_LP ; 无键返回
MOV R7,#10 ; 延时10ms
LCALL DELAYMS ; 延时去抖动
LCALL SCAN_KEY ; 再次扫描
JZ MAIN_LP ; 无键返回
MOV KEY_V,KEY_S ; 保存键值
LCALL PROC_KEY ; 键处理
SJMP MAIN_LP ; 调回主循环
SCAN_KEY:
; 扫键扫描子程序
; 保存按键状态到key_s
; 返回: A --- 按键是否按下(BOOL)
CLR A
MOV C,AN1 ; 读按键AN1
MOV ACC.0,C
MOV C,AN2 ; 读按键AN2
MOV ACC.1,C
MOV KEY_S,A ; 保存按键状态到key_s
XRL A,KEY_V
RET
PROC_KEY:
; 键处理子程序
; 传入参数: KEY_V --- 按键值
; 返回值: 无
CLR EA
MOV A,KEY_V
JNB ACC.0,PROC_AN1
JNB ACC.1,PROC_AN2
SJMP END_PROC_KEY
PROC_AN1: ; 按键AN1处理
LCALL INC_HOUR ; 小时加1
SJMP END_PROC_KEY
PROC_AN2: ; 按键AN2处理
INC MIN ; 分钟加1
MOV A,MIN ;
SETB C
SUBB A,#59
JC AN2_UPDATE_MIN ; 如果分钟等于60,则分清0,小时加1
CLR A ;
MOV MIN,A
AN2_UPDATE_MIN: ; 更新分显示缓冲区
MOV A,MIN
MOV B,#10
DIV AB ; A = MIN / 10
MOV DPTR,#DIS_CODE
MOVC A,@A+DPTR
MOV BUF_MIN_H,A ; 更新分十位
MOV A,MIN
MOV B,#10
DIV AB
MOV A,B ; A = MIN % 10
MOVC A,@A+DPTR
MOV BUF_MIN_L,A ; 更新分个位
END_PROC_KEY:
SETB EA
RET
USING 0
TIMER0:
; 定时器0中断服程序, 用于数码管的动态扫描
; DIS_INDEX --- 显示索引, 用于标识当前显示的数码管和缓冲区的偏移量
; DIS_DIGIT --- 位选通值, 传送到P2口用于选通当前数码管的数值, 如等于0xfe时,
; 选通P2.0口数码管
; DIS_BUF --- 显于缓冲区基地址
PUSH ACC
PUSH PSW
PUSH AR0
MOV TH0,#0FCH
MOV TL0,#017H
MOV P2,#0FFH ; 先关闭所有数码管
MOV A,#DIS_BUF ; 获得显示缓冲区基地址
ADD A,DIS_INDEX ; 获得偏移量
MOV R0,A ; R0 = 基地址 + 偏移量
MOV A,@R0 ; 获得显示代码
MOV P0,A ; 显示代码传送到P0口
MOV P2,DIS_DIGIT
MOV A,DIS_DIGIT ; 位选通值左移, 下次中断时选通下一位数码管
RL A
MOV DIS_DIGIT,A
INC DIS_INDEX ; DIS_INDEX加1, 下次中断时显示下一位
ANL DIS_INDEX,#0x07 ; 当DIS_INDEX等于8(0000 1000)时, 清0
POP AR0
POP PSW
POP ACC
RETI
USING 0
TIMER1:
; 定时器1中断服务程序, 产生时基信号10ms
PUSH PSW
PUSH ACC
PUSH B
PUSH DPH
PUSH DPL
MOV TH1,#0DCH
INC SEC100
MOV A,SEC100
CLR C
SUBB A,#100 ; 是否中断100次(达到1s)
JC END_TIMER1 ; < 1S
MOV SEC100,#00H ; 达到1s
LCALL INC_SEC ; 秒加1
END_TIMER1:
POP DPL
POP DPH
POP B
POP ACC
POP PSW
RETI ;
INC_SEC:
INC SEC
MOV A,SEC
SETB C
SUBB A,#59 ;
JC UPDATE_SEC
CLR A
MOV SEC,A
LCALL INC_MIN
UPDATE_SEC:
MOV A,SEC
MOV B,#10
DIV AB ; A = SEC / 10
MOV DPTR,#DIS_CODE
MOVC A,@A+DPTR ;
MOV BUF_SEC_H,A ;
MOV A,SEC
MOV B,#10
DIV AB
MOV A,B ; A = SEC % 10
MOVC A,@A+DPTR
MOV BUF_SEC_L,A
RET
INC_MIN:
INC MIN ; 分钟加1
MOV A,MIN ;
SETB C
SUBB A,#59
JC UPDATE_MIN ; 如果分钟等于60,则分清0,小时加1
CLR A ;
MOV MIN,A
MOV A,MIN
MOV B,#10
MOV DPTR,#DIS_CODE
MOVC A,@A+DPTR
MOV A,MIN
MOV B,#10
DIV AB
MOVC A,@A+DPTR
RET
INC_HOUR:
INC HOUR ; 小时加1
MOV A,HOUR
SETB C
SUBB A,#24
JC UPDATE_HOUR ; 如果小时等于24,则小时清0
CLR A
MOV HOUR,A ; 小时清0
UPDATE_HOUR:
MOV A,HOUR
SETB C
SUBB A,#10
JC UPDATE_HOUR1 ; 如果小时小于10,则十位0不显示
MOV A,HOUR
MOV B,#10
DIV AB
MOV DPTR,#DIS_CODE
MOVC A,@A+DPTR ;
MOV BUF_HOUR_H,A
SJMP UPDATE_HOUR2
UPDATE_HOUR1:
MOV BUF_HOUR_H,#0FFH
UPDATE_HOUR2:
MOV A,HOUR
MOV B,#10
DIV AB
MOV A,B
MOV DPTR,#DIS_CODE
MOVC A,@A+DPTR
MOV BUF_HOUR_L,A
RET
DELAYMS:
; 延时子程序
; 传入参数:R7 --- 延时值(MS)
; 返回值:无
MOV A,R7
JZ END_DLYMS
DLY_LP1:
MOV R6,#185
DLY_LP2:
NOP
NOP
NOP
DJNZ R6,DLY_LP2
DJNZ R7,DLY_LP1
END_DLYMS:
RET
; END OF DELAYMS
DIS_CODE:
DB 0C0H
DB 0F9H
DB 0A4H
DB 0B0H
DB 099H
DB 092H
DB 082H
DB 0F8H
DB 080H
DB 090H
DB 0FFH
END
* 专业无线总汇
QQ:1002421875 无线技术交流群(群号81069762)
MSN:yunjiakeji@hotmail.com Skype:yunjiakeji EMAIL:myb33695@163.com
PHONE:13430970167 http://shop35991384.taobao.com
最好能附上电路图做附件一起上传。谢谢
活到老学到老永不满足
