DG256换I/O口出现ACKN SYNC STOPPED
我用DG256做USB通讯时需要用8个I/O口来做数据传输 当我用PORTA或者PORTB时 程序可以正常运行 当我换成PTT或者PTS,PTM,PTH等时 虽然编译通过 但运行时却出现ACKN SYNC STOPPED 程序不能正常运行 我的程序中并没设PLL 为什么会出现这个问题?请大家不吝赐教! 谢谢
而且我另外用来控制的5个口 如果用S口 只能拆开用 比如 DDRS_DDRS0 如果用DDRS一次来使用也出现ACKN SYNC STOPPED 但如果用A口或B口就不会出现这样的问题 拆开或者不拆都可以 还有就是我的程序如果把A口改成B口但是我的USB器件还接在A口 在线运行也出现ACKN SYNC STOPPED
