EVB9S12XF512E 的问题
EVB9S12XF512E 的问题
各位老师好,刚拿到开发板,可是看了看用户手册却不会用,查了两天资料还是不会,-_-! 。只好用这些简单的问题来打扰各位老师了。
1 在《EVB9S12XF512E User Manual》中的“Programming Through Background Debug Mode Tool”一节中说:"J27(Reset) must be disconnected before programming. After programming, reconnect J27 to enable the reset line for the SBC." 对于这句话不太明白。是说在向目标板下载程序的时候把J27断掉吗 ? 我在下载程序的时候把J27断掉,可是点击下载那个绿色的箭头的时候,却看打不开 True-Time Simulator & Real-Time debugger 窗口。究竟是什么时候断开J27,什么时候连接上啊?断开和连接的理论依据又是什么?
2 为了更清楚的说明问题,现把EVB9S12XF512E User Manual.pdf 附上。问题在Page 12 .
希望知道的老师给指点一下。非常感谢!
xAEMOr7l.rar (883.13 KB)
[此贴子已经被作者于2009-3-8 14:57:42编辑过]
下载之前不连,下载之后再连上,
这个练不练问题不大,连着状态下载程序会偶尔出错。
你也在用这款芯片吗?那请问你有中文的数据手册吗?
楼主 好使吗
还可以,我也是在学习使用的阶段,呵呵。
谢谢nkwk的热心帮助
[此贴子已经被作者于2009-4-17 10:47:27编辑过]
不好意思,我没有中文的数据手册。英文的有,好想只有英文的吧。
