菜鸟请教:ISE用modelsim时序仿真时的错误
- 女
我使用的开发环境是ISE9.1I和modelsim6.2b。我建了几个工程,时序仿真时,有的工程报错,说simprim这个库找不到,library那栏也没有显示这个库来,比如一个四输入异或门;但是有的工程就没有报错,有个计数器就是,modelsim也出来了仿真结果,而且在library那一栏也出现了以下这三个库。这到底是怎么一回事?请大侠指点一下啊,自己摸索了好久也没解决 SIMPRIM:C:/Xilinx91i/vhdl/mti_se/simprim UNISIM:C:/Xilinx91i/vhdl/mti_se/unisim XilinxCoreLib :C:/Xilinx91i/vhdl/mti_se/XilinxCoreLib ; 先谢过了!
[此贴子已经被作者于2009-3-11 17:43:58编辑过] |
- 女
谢版主啦!我建了工程之后,就选择compile HDL simulation libraries,把库重新编译了一遍,过程中就显示的是这三个库正在被编译,虽然编译结果有32个warning,但是最后再进行时序仿真时,结果就出来了 |
